Centraflex - fleksibel kobling aksel - erfaringer
Bitteliten
Før du legger ut på de store hav, så kan du vurdere demperplaten som sitter skrudd fast på svinghjulet. Her er det to typer. Slike plater er egentlig forbruksvare, men varer meget lenge:
  • Kobler fra drivende og drevne enhet
  • Bråker som et helvete, men fortsetter driften en tid
På Hulda hadde jeg først demperplate fra Centaflex. Sjekket den da jeg byttet gir i 2013, og den var på vei til å ryke. Og var av typen som ville koble fri ved brudd. Motoren til Hulda har et greit dreiemoment. Fikk tauet til en hummrteine i propellen, slang det rundt pullerten og ga gass. Det ble nok for mye for demperplaten. Nå har jeg en plate med Volvo delenummer :-) som er av typen som fortsetter driften.
Har du mer støy under gitte turtall kan dette vær trangt cutlesslager. Eller du har en opprettingsfeil eller en ubalanse i systemet, motorfester og annet. Vær forsiktig så du ikke medisinerer symptomet uten å korrigere feilen.
