Hva er den riktig oppgitte AH betegnelsen på batterier?
Båtskallen
Jeg har et batteri (3 stk 4V celler som er koblet til 12V). Produsenten oppgir flere alternativer for hvor mye Ah kapasitet batteriet har. Hvilken er det som det refereres til hos de norske leverandørene på batteri? Og hvilket punkt er det man regner ut hvilken størrelse på lader man trenger?
100 Hour Rate    770 AH    7.7 A
75 Hour Rate    566 AH    7.87 A
50 Hour Rate    554 AH    10.48 A
20 Hour Rate    546 AH    27.3 A
15 Hour Rate    508 AH    33.85 A
10 Hour Rate    453 AH    45.32 A
8 Hour Rate    426 AH    53.24 A
5 Hour Rate    366 AH    73.16 A
1 Hour Rate    186 AH    185.64 A
For «vår» del så benytter vi gjerne C20, altså ‘20 hour rate’ som referanse. Var en annen tråd her at det ble nevt at forsvaret benytter C5 rate. Men altså i «vår verden» så er det C20 som benyttes, og ladere beregnes ut fra en tommelfinger regel til 10% av kapasiten. I dette tilfellet blir det da 10% av 453Ah. Men samtidig må du legge inn parallelt forbruk mens du lader. Om du bruker 15A i tillegg til å lade batteriene så vil en lader på 60A være etter denne regelen. (10% av 453 pluss 15A). Men dog, dette gjelder alminnelige batterier som syre, gel og agm. Med LFP kan laderen økes betraktelig i kapasitet, men da vil også prisen fyke i været.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Slik jeg har erfart så vil du ha 546Ah, med de batteriene du har. C20
Noen mener at du da kan lade ut batteriene med 546Ah over 20 timer en (1) gang, så er batteriene ødelagt (brukt opp).
På nettet finner du sikkert en kurve som viser hvor mange % du kan tappe ut versus antall utladninger.
F. eks.  tapper du bare ut 10%  (54,6aH) kan du mulignes gjøre dette 1000 ganger, tapper du ut 50%  så kan du gjøre dette 750 ganger før batteriet blir dårlig.  Tallene er bare eksempler, databled finner du sansynligvis på nettet.
Var litt rask med å svare seer at databladet ligger på nettstedet du viset til
Redigert av Lett match (see edit history)
Båtskallen skrev for 6 timer siden:
Som nevnt over er det jo vanlig å oppgi utladningen for 20 timer.  Men det fine med den gode tabellen du har er at du kan velge den raten som er nærmest ditt bruk. Skal batteriet brukes til et led-lys og et kjøleskap blir det feil å se på C20. Skal batteriet drive en vinsj kontinuerlig blir C20 også feil.
Når det gjelder lader er det vel en tommelfingerregel med kapasitet for C20 / 10. Altså ca 50A.
Komodo skrev 15 minutter siden:
Selvsagt! Jeg som leste feil kollone.
