Windy 8000 Prosjekt
filip_skau
lurvetass skrev On 12.7.2019 at 8.04:
Som vanlig imponert over hva du får til.
Dette blir jo snart rene manualen for å fikse opp denne båttypen.
Veldig moro å følge denne tråden :thumbsup:
Tusen takk for hyggelig tilbakemelding???
Blir nok nye småprosjekter på denne i vinter igjen så bare å henge med, kan nevne at jeg skal legge skikkelig teak gulv med nater osv??
Hadde min første lang tur med båten igår ned til skåtøy, og fikk testet den skikkelig over Rognsfjorden, må bare gi denne gamle flammen skryt for utrolige sjøegenskaper. Det er en 30 år gammel båt som tar bølger som silke, en drøm å kjøre i skikkelig sjø, det er en grunn til at windy er så stort og kjent som det er når båtene er slik som dette, utrolig moro?moro at båten fungerer så bra som den gjør nå, veldig deilig?merker at båten får mye blikk ute på sjøen det er utrolig gøy det også.
Har kjøpt meg en raymarine c80 kartplotter, noen som har erfaring med denne?
Blir nok litt små prosjekter på denne i vinter så da er det bare å følge med. Meste av arbeid for å få den til å fungere er gjort men det er småting som mangler for å få den helt strøken men det er deilig å ha noe å se frem til å gjøre, disse windyen fortjener skikkelig stell og omsorg etter min mening.
Liste over ting som jeg vil gjøre før neste sesong:
-ny dørk av teak
-ny bunnstoff i hvitt?? Tanker om dette?
-nytt dashbord
—ta vekk ankrervinsj foran
-rubbe polere overskroget enda mer
-polere opp båten innvendig
-montere på grå/rød stripe som mangler ved vannlinje
-felle inn kartplotter
Ute på tur:
Gan skrev for 11 timer siden:
Vissevåg heter det her, men det er nok den du mener.
Vissevåg det var det jeg mente, kjører forbi båten dagelig både med båt og bil, utrolig fin? hvor fikk du tak i dashbordet, er på jakt etter samme, synes det er veldig fint med den stålrammen rundt??
Hei
Ramma rundt instrumentene er orginal, platene instrumentene står i har jeg fått lagd.
Plata og ramme ved bryterene er orginalt.
Plata hvor tenningsnøkkelen var er ny, ramma er orginal.
Plate og ramme ved trimplan bryter har jeg fått lagd.
Laser skjært på Industrisveis Kjørbekk, polert ramma selv.
  • 2 uker senere...
Dette er grunnen til at folk sverger tilbake til windy! Her ser du den sosiale uteplassen og bredden på båten kommer til nytte. Her satt vi 8 personer og alle fikk plass oppi båten for å sole seg og nyte de varme dagene som har vært nå!?6042168A-3286-4E34-BE42-A4A4DD79A58A.jpeg.a8a5572b04f53591313037e146488aba.jpeg
dieselfan skrev On 11.8.2019 at 16.15:
Veldig artig å følge prosjektet ?
Liker ekstra godt å se at det flotte "produktet" blir brukt ?
Hva er neste nå?
Tusen takk for hyggelig kommentar!?
Er helt enig med deg, det må brukes, ikke bare ligge der.
Neste prosjekt er enten en windy 9000 eller Ghibli, er hvertfall drømmen.
men må si drømme båten min er windy khamsin?
Blar gjennom gamle annonser og båter jeg og pappa har hatt gjennom årene. Har hatt mye draco og windy. 2stk draco 18st har vi hatt, 1stk draco 23, 2 stk windy har vi hatt, både 22 fc og 8800 som var veldig pen flamme i mine øyne og 8000 som vi har nå. Hadde vært litt morro om det var noen her inne som har den gamle 8800 targa vi hadde.
har alltid vært fan av norske båter og kvaliteten de har!
bilder fra annonsa da vi solgte 8800, så veldig bra ut!
https://www.finn.no/73616099
  • 2 uker senere...
Ble kveldstur til Brevik ikveld å se Liverpool sparke ball??ble så en liten kjøretur gjennom ulesund og tilbake til røra????
Tenker å ha båten ute til oktober måned, da av erfaring mye fine høstdager også??
Litt bilder fra idag:
  • 4 uker senere...
Da var den kommet på land. Har skrapt av skjell og groe på drev og trimflaps, bare her det var litt ellers var båten strøken under. Fikk sjekket girolje på drev og den var perfekt, har tenkt til å bytte denne uansett og jeg lurer på hvordan girolje man bruker på DPS drev?
Ellers kan jeg si at jeg fikk tatt en god vask av båten og den ser rimelig blank ut enda så er ikke store poleringa som skal til før den er Tipptopp igjen, har tenkt til å bunnstoffe båten en av de nærmeste dagene og skal gå over til hvit bunnstoff da dette vil kle båten bedre tror jeg. Det er bare å følge med utover, blir flere småprosjekter og forbedringer før neste sesong folkens!!
video av opptak:
Opptak idag:
Skraping av drev og flaps:
høstvask:
