Windy 8000 Prosjekt
filip_skau
  Bitteliten skrev On 4.2.2019 at 5.35:
Morsomt å følge prosjektene dine ?
Der hvor kablene til baugpropellen går gjennom hull ville jeg pakket de inn i noe som hindrer de å gnisse mot skarpe kanter. Går mye strøm her, og brudd på isolasjon er ikke morsomt ?
Vis hele sitatet
Takk for det:)
Har tenkt det samme, har pusset godt ned men har tenk til å montere en kabelgjennomføring etc.
Har nå hentet drev, transom, instrumenter, powertrim pumpe og diverse. Har veldig lyst å skrape ned drev og transom og lakkere det i original Volvo penta grå farge, men er litt usikker. Har fått ferdigstilt dashbord, synes det ble ganske så tøft. Prosjektet går litt trått om dagen på grunn av kulda og all snøen.
Har fått montert LED-lys på badeplattformen, synes resultatet ble bra, har limt dem fast med tec7. også koblet opp lysene i kabinen.
Fjernet dusjholderen da denne er dårlig konstuert slik at det kommer masse vann inn om det skulle regne, får finne på en ny løsning her.
1BF923C7-D520-456A-8731-90B47AD1152D.jpeg.7886001b00289fee7b296aa0f3e5fb19.jpegDC9E63F2-DBB9-4169-9489-403D038C64B7.jpeg.8edaad46eb64977ad06649b442aa1ffd.jpeg69935994-D028-447E-B576-2636194B3F1B.jpeg.af336f6043e6891d8ff52988c67a8afa.jpeg
Lys i bryterpanel samt baugpropellpanel
Lys i kabin og toalett46FC6746-A642-459C-9217-74D36B7C7718.jpeg.cf123ef61171d70b43813d49c4d3a8c3.jpeg
  Tor Arild skrev On 9.2.2019 at 21.33:
@filip_skau, ja det er slik et DP propellsett skal være.
Har ikke postet i tråden din før, men koser meg med den.
min første «ordentlige» båt var en windy 24dc med en 5,7 liter som måtte gjøres mye med. Mye glede!
mvh
Tor Arild
Vis hele sitatet
Takk for svar @Tor Arild, så bra å høre du også er windy fan
Har fått tegnet opp hvor jeg skal ha baugpropellen, prøvde å plassere den så langt mulig fremme og nede for å få mest mulig effekt noe jeg mener jeg fikk til. Hva tenker dere? Lagde meg en passer av en tynn jernstang som jeg bøyde til som radiusen på tunnelen er. Kan si ar jeg satser på å få montert transom i løpet av kort tid da det er så mildt for tiden og håper ikke det er lenge til vi kan kaste av presenningen.
Redigert av filip_skau (see edit history)
Gøy å følge prosjektene dine! Ung alder ingen hindring for god gjennomføring! :thumbsup:
Synes plasseringen din av tunellen ser bra ut sånn på øyemål. Vil for anbefale deg å legge en del arbeid i å sparkle opp "spoiler" ført en inngangen og slipe/avrundet med god radius særlig akterkant av tunellen både for å få fult utbytte av effekten og for å minimere den karakteristiske thrusterlyden.
Du kan se litt i min tråd hvordan jeg gjorde det, er ho større tunell og helt annen type båt, men prinsippene er jo de samme.
Se litt nedover på side 2: https://baatplassen.no/i/topic/144540-prosjekt-renovering-av-jeanneau-sun-fizz-40-fra-sliten-80-talls-seiler-til/?page=2
Lykke til videre!
  Morten_L skrev On 17.2.2019 at 19.19:
Lykke til videre!
Vis hele sitatet
Takk for svar Morten?? Prosjektet ditt ga meg masse tips så artig å lese?
Endelig begynner det å skje litt store ting, har fått montert transom, trimpumpe, servo, bukhorn, trekt kabler fra dashbord til motor og annet småtterier rundt dashbordet.
Til transomen klina vi på et godt lag tec7, da jeg fikk dette som tips av predator boats da vi kjøpte motor av dem for noen år siden. Fikk samtidig montert bukhorn, servostyring og powertrimpumpa, motor er nå snart klar til å heises inn, bare batterikasser som må på plass og litt annet småfix så er motor ready to go?????
Fikk begynt monteringen av dashbord idag, skjærte ut to hardplast plater som ble fiolert i karbonfiberteip, disse ble brukt til ny plate for tankmåler, powertrimbryter, ankervinsjbryter, tenninslås og sikringer. Hva synes dere om dagens innsats??
pusset godt ned før jeg monterte transom, klina på godt med tec7
Innvendig: bukhorn, styring, trimpumpe montert
Powertrimkabel og instrumentkabel trekkes
Dashbord nærmer seg ferdig
  Gan skrev On 24.2.2019 at 11.00:
Veldig bra, gøy når monteringen er i gang.
Holder selv på med montering av dashbord, ville ha plotteren innfelt så det måtte nye plater til. 15510059880108927900940578108775.jpg.e22ab9e769aaffa352f55100ae9cfa67.jpg
Vis hele sitatet
Ser veldig bra ut Gan! Har selv kjøpt en kartplotter på 12 tommer så denne skal felles inn der kartbordet er nå, tenkte å skjære ut litt ned i platen der og lage en ramme rundt så den står litt skrått og kle denne i karbonfiber, tror du dette er en god ide?
Ny kontrollboks, ble en mercury da jeg synes disse er veldig fine og vil kle dashbordet, har også fått lys i instrumenter men selvfølgelig hadde den ene lyspæra gått?
har også begynt nedpussingen av teakdetaljer inni båten, brukte varmepistol til å få av gammel lakk, pusset ned og skal lakke på nytt, hvor mange mag trenger jeg?
Har også et spørsmål anngående montering av manifolder på motoren, må disse smøres inn med noe pakningmiddel eller lignende, har kjøpt helt nye pakninger men trengs det noe mer enn det?
  filip_skau skrev On 26.2.2019 at 21.45:
Dagens innsats:
hovedstrømbryter og sikring til baugpropell montert, prøvde å få sikringen så nærme batteriet som mulig så ble her da dette var lettest å montere den her, koblingene er sikret med krympestrømpe så teipet med el teip over igjen, ser dette ok ut?
Vis hele sitatet
Använd bara krympslang, tejp skall aldrig användas i installationer.
Tejpen skall bara användas för tillfällig isolering, och när man till exempel drar kabeln med hjälp av annan kabel eller dragkabel.
Tejpen kommer att bli klibbig inom kort tid.
Krympslang eller tejp är skillnaden mellan ett snyggt "proffsigt" jobb eller ett som ser amatörmässigt ut.
