Ekberg Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Elinstallationen är ju det som är enklast att göra bättre på en båt en vad som kom ut ifrån varvet när den var ny. Att det är mycket tejp och "sockerbitar" visar ju att även kvalitetsvarv som Windy gör eländiga elinstallationer. Byt ut din lilla kabelskotång till en sån här https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/kabelskotanger/kabelskotang-2000016796 Och om du inte redan tillgång till en riktig presstång så skaffa en sån här https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/specialtanger/presstang-2000041631 Använd krympslang på alla kopplingar du gör, vill du bunta ihop kablar med tejp så använd en vävtejp https://www.radne.se/Product/6201/Kablagetejp---vavtejp Och buntband/stripes för att fästa kablarna på ett snyggt sätt. Det är vad som behövs för att göra proffsiga elinstallationer som är bättre än när båten var ny. Eftersom du är noggrann och har intresse i att fixa upp båtar så kommer du ha användning för riktiga presstänger i många år framöver. Du gör ett fantastiskt jobb på dina båtar, skippa eltejpen så blir det ännu bättre!! Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 3.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Ekberg skrev 11 minutter siden: Elinstallationen är ju det som är enklast att göra bättre på en båt en vad som kom ut ifrån varvet när den var ny. Att det är mycket tejp och "sockerbitar" visar ju att även kvalitetsvarv som Windy gör eländiga elinstallationer. Byt ut din lilla kabelskotång till en sån här https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/kabelskotanger/kabelskotang-2000016796 Och om du inte redan tillgång till en riktig presstång så skaffa en sån här https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/tanger/specialtanger/presstang-2000041631 Använd krympslang på alla kopplingar du gör, vill du bunta ihop kablar med tejp så använd en vävtejp https://www.radne.se/Product/6201/Kablagetejp---vavtejp Och buntband/stripes för att fästa kablarna på ett snyggt sätt. Det är vad som behövs för att göra proffsiga elinstallationer som är bättre än när båten var ny. Eftersom du är noggrann och har intresse i att fixa upp båtar så kommer du ha användning för riktiga presstänger i många år framöver. Du gör ett fantastiskt jobb på dina båtar, skippa eltejpen så blir det ännu bättre!! Jeg har to stk profosjonelle kabeltenger som jeg bruker og har byttet alle koblingene som var med sukkerbiter med enten skjøtehylser eller koblingsko, men ser ikke problemet med å teipe over disse bare for ekstra beskyttelse Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 (redigert) Som elektriker vet jeg at teip blir klissete ved varme over tid. Anbefaler deg som de andre å ikke bruke vanlig elektriker teip på permanent basis. Redigert 3.Mars.2019 av MorganX (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ekberg Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Tången på den här bilden är i inte någon "proffs" tång, resultatet blir mycket bättre med tången jag länkade till. Jag vill bara hjälpa med tips på sånt jag kan. Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 3.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 MorganX skrev for 11 timer siden: Som elektriker vet jeg at teip blir klissete ved varme over tid. Anbefaler deg som de andre å ikke bruke vanlig elektriker teip på permanent basis. Ekberg skrev for 4 timer siden: Tången på den här bilden är i inte någon "proffs" tång, resultatet blir mycket bättre med tången jag länkade till. Jag vill bara hjälpa med tips på sånt jag kan. Tusen takk for svar, lærer mye 16-åring av at dere hjelper til med tips, setter stor pris på det?? Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 3.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Manifolder blir satt på med nye pakninger Skrapet av lakken på <skjærebrettet> som ligger over vasken Har prøvemontert <nye> stoler som fulgte med båten som skal trekkes om i grå niroxx, eneste jeg kjøpte var to nye stolbein, blir bra dette da det kommer til teakdekke skrev jeg tideligere at vi skulle hente teak plater men det ble det ikke noe av, har kjøpt tre ruller med synteak for å prøve dette bare for i år for å holde meg innenfor budsjettet, noen som har prøvd dette og kan evt komme med tips til montering osv? Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 5.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2019 Synteak fra Sandøy montert, ble utrolig overrasket over resultatet og ikke minst hvor enkelt det var å legge. Synes selvfølgelig ekte teak er penest men synes ikke dette så så verst ut for i år, deres tanker? Fikk samtidig montert babord skott og koblet opp landstrømmen igjen. Grunnet snøvær blir ikke motor heist inn denne uken likevel Ser greit ut, disse stolene skal trekkes om i grå niroxx Landstrømsentralen kobles opp igjen Sitér dette innlegget Link to post
Ekberg Svart 6.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2019 (redigert) "Teak mattan" blir riktigt bra. Redigert 6.Mars.2019 av Ekberg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 8.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2019 Selvfølgelig måtte det skje noe uventet, motoren vi hadde kjøpt var frostsprengt på begge sider. Hadde utrolig flaks og fikk tak i en ny blokk samme dagen (onsdag) og kjørte ut med denne slik at verksted skrudde over alt av deler osv, ble samtidig nye raisere og manifolder og impeller. Hentet motor idag og fått testkjørt den. Med den nye blokken er den på ca 260hk så tror dette vil holde, eneste aberet er at blokka er sort men så ikke så gærnt ut når alt ble satt sammen. Satser på å få heist den inn løpet av neste uke Her er video av oppstart: Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 9.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2019 Montert resten av synteaken eller evafoam som det heter. Ble faktisk veldig fornøyd med resultatet, fikk også montert stolsttøtter og LED lys i skottene samt montert skottene på plass igjen, begynner å ligne båt igjen nå. Har også fått montert septiktanken med y-ventil slik at man kan både pumpe og suge ut. Tanken er på 40L. Håper snøværet og kulden gir seg snart så jeg kan få kastet av presenningen og begynt å polere osv snart septiktanken montert: led lys monteres: evafoam ferdig, LED lys ferdig, skott montert: Sitér dette innlegget Link to post
MorganX Svart 10.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2019 (redigert) Hvor kjøpte du dette EVA foam belegget og hva er prisen du betalte for dette til båten din? Du har ikke vurdert LED strip rundt på undersiden av benke kantene i stedet for LED punkt lys? Redigert 10.Mars.2019 av MorganX (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 11.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2019 MorganX skrev On 10.3.2019 at 8.26: Hvor kjøpte du dette EVA foam belegget og hva er prisen du betalte for dette til båten din? Du har ikke vurdert LED strip rundt på undersiden av benke kantene i stedet for LED punkt lys? Kjøpte eva foam belegget fra Sandøy, ringte dem å bestilte tre ruller som jeg fikk i løpet av 2 dager. Mener jeg ga ca 300kr for kvadraten. Har vurdert led strip ja men i første omgang ble det LED punkt lys Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 13.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 Motor er klargjort for å bli heiset inn imorgen endelig er presenningen av, satt på den nesten nye havn kallesjen, må ærlig si båten har flotte linjer, blir noen timer med polering når det er varmere i lufta Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 14.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2019 Hvordan var det å legge EVA dekket? Var det greit å kutte i - og noen spesielle hensyn man bør ta mens man legger det? Ser forresten at du har beholdt fordeleren og coilen på motoren fra den gamle. De kan det nok være smart å oppgradere samtidig som du gjør resten av oppgraderingene. Da har du en "ny" motor i båten. Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
filip_skau Svart 14.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2019 Napoli skrev for 7 timer siden: Hvordan var det å legge EVA dekket? Var det greit å kutte i - og noen spesielle hensyn man bør ta mens man legger det? Ser forresten at du har beholdt fordeleren og coilen på motoren fra den gamle. De kan det nok være smart å oppgradere samtidig som du gjør resten av oppgraderingene. Da har du en "ny" motor i båten. Å legge Eva foam dekket var veldig enkelt å både skjære i og å legge. Når jeg la dette var vi to stykker slik at en holder platen oppe så man kan legge det jevnt kant i kant og lime rett på slik at limet blir brukt best mulig som står på så man slipper å rive det opp igjen og risikere at limet blir ødelagt. Hihi fordeleren og coilen er helt ny, ikke den som sto på gamle motoren?så har en <ny> motor, men du skal ha for at du kom med tipset?? Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 14.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2019 (redigert) Endelig fikk jeg motoren inn, tok inne lange tiden da den bare smatt på plass, veldig deilig. Det som derimot tok litt tid var småtteri som å koble på strøm osv, men fikk dette til og motor svaivet rundt, god følse!! Fikk også tatt på vinterkallesjen min som jeg kaller det da denne er litt slitt osv, har en helt ny liggende som blir tatt på før sjøsetting?? Motoren står klar Lastebil ankommet Motorlabber festes Motor blir heiset motor inne, har bestilt nytt motorcover batterikasser montert video av motor som blir heist inn: Vinterkallesje Redigert 14.Mars.2019 av filip_skau (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 16.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2019 Unge båtoppussern var uheldig idag da jeg skulle kutte til batterikasser?? Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 16.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2019 ? Au..... Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 16.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2019 Siden jeg var litt uheldig å skade meg litt idag fikk jeg heller lakke litt trevirke i båten, kjøpte en maritim trelakk fra Biltema, penslet på et lag og lot det tørke 4 timer før jeg pusset ned og lakkerte på nytt, dette var det jeg rakk for idag?? Maskerte opp første strøk Første strøk på fottrinn Sitér dette innlegget Link to post
AndersKlem Svart 21.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2019 Hvor kjøpte du stolbeina og hva kostet de? Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 22.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2019 Grunnet litt ekstra påkostninger på motor ble det desverre ikke noe niroxx interiør i første gang, men har komplett blått sunbrella sett med hvite striper og gul kant, tror dette vil se greit ut i første omgang. Er en stund siden jeg har oppdatert nå men har fått gjort en del. Har endelig fått støpt inn tunnelen til baugpropell (bilder kommer etterhvert), ble fornøyd med resultatet. Har også skrapet av all gammel lakk innvendig, pusset ned og begynt å lakke på nytt, tenkte å lakke rundt 4-5 lag med mellompuss. Har også montert ny tankmåler og kjøpt nye windy dekaler til båten. Har fått vasket ut båten innvendig i kabinen og skal snart begynne å rubbe og polere opp båten både inn- og utvendig. Eneste som jeg ikke har fått til enda er powertrimen, kanskje noen her kan hjelpe? Har koblet i alt av kabler som skal til powertrimen og målt at det er strøm til den. Det som er problemet er at når jeg vrir om tenninga så virker tiltmålern som er digital helt død, verken noe liv i den eller noe som skjer når jeg trykker på knappene. Ut fra powertrimbryteren går det en sort og en brun ledning, mener kanskje disse er til trailer switch men usikker. Noen som har noe ide om hvor feilen kan ligge? Hva tenker folket opp prosjektet så langt? Kan også si at rundt mai måned kommer det stor artikkel om dette prosjektet i Båtmagasinet? My tankmåler: gammel lakk fjernes, brukte skrape og varmepistol: pusset ned med 40-120-180, før lakk (kun første strøk dette): Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 22.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2019 AndersKlem skrev On 21.3.2019 at 11.42: Hvor kjøpte du stolbeina og hva kostet de? Hei Anders, kjøpt i tønsberg overholdt Andersen i tønsberg mener vi ga 749 på tilbud Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 24.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2019 (redigert) Endelig fått tan i nye windy klistremerker, disse er i den orginale rød og grå fargen som jeg mener kler denne båten best! Redigert 24.Mars.2019 av filip_skau (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alphaman Svart 24.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2019 blir strøkent Sitér dette innlegget Link to post
filip_skau Svart 5.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2019 (redigert) Hei folk! Stund siden oppdatering nå men båtplassen har vært nede noen dager har jeg sett. Båten begynner å ta veldig form nå. Motor er justert, båten er bunnstoffet og jeg har begynt å rubbe og polere samt som gir og gass waiere er på plass. Bsugpropelltunnellen er også endelig på plass. Tenkte å sette på drevet imorgen. I starten av denne uken begynte jeg og pappa med å justere motor. Vi lagde oss en jigg av 2tom6 en gjekk og en lastestropp. Vi hadde fått låne en tolk av et båtverksted så vi kunne justere slik at akselen på drevet vil passe perfekt. gårsdagen gikk til bunnstoffing. Har i alle år brukt nonstop som jeg har vært super fornøyd med men ville prøve seajet sin iår. Da det var et ganske så helt og bra bunnstoff på båten hadde jeg ikke trengt å bunnstoffe men dette var grønt så tenkte det var finere å ha det sort hele veien. Synes seajeten var veldig fin og jobbe med og tørket veldig fort. Ble fornøyd med resultatet og båten ser mye bedre ut allerede. så til rubbingen. Leste meg mellom her på båtplassen og fant et tips av Finn Erik med å bruke autosol. Synes resultatet av det lille jeg rubbet idag var veldig bra. Klinte på litt på en pad før jeg startet med lavt turtall på maskinen før jeg skrudde opp turtallet og lot maskinen jobbe det inn før jeg tørket av for hånd. Neste sted blir nå å polere over med polish. Det er en ting jeg må ha tips til, det gjelder gamle klistremerker på båten som man ser i sollys, hvordan skal man få vekk disse, prøvde å skrape forsiktig men ender bare med å skrape gelcoaten, har kjøpt inn våtslipepapir men ikke testet enda. Så er det baugpropell prosjektet som pappa har stått for. Først så fant vi ut hvor vi skulle ha propellen før vi boret et hull i senter av der tunnelen som vi tredde et stag mellom som vi bøyde til en passer. Etter dette skjærte vi ut før vi pussa helt ned rundt og innvendig. Etter dette var det å kappe tunnelen (husk å la 1cm ca stå igjen foran til spoiler) til før vi begynte å plastre den fast. Mener vi la 7-8 lag glassfiber innvendig og utvendig samt gelcoatsparkel som ble pusset ned hver gang, la siste lag utvendig nå men dette må bare pusses før det er topcoat på og bunnstoffing. Redigert 5.April.2019 av filip_skau (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
