Hvordan tømme septik Bella Falcon 26
sebba2
Hei, kom ned i båten for noen dager siden og kjente antydning til en lite sjenerende lukt. Gikk inn på dassen og fant ut at doskåla var FULL septik og da må septiktanken være full. Veldig full.
Har jebasco pumpedass med saltvannsspyling. Så har jeg og en stor kuleventil under vasken som kommer fra Septiktanken. Jeg tok båten ut og åpnet denne ventilen, og da kom det ut litt, men så ikke mye ut. Hadde denne ventilen åpen en stund og gikk inn til havn igjen, og da kom det ikke septik tilbake i doskåla, så jeg har vel fått ut litt..
Men hvordan gjør jeg det skikkelig? Må jeg pumpe i dassen i mens tømmeventilen er åpen for å få driten ut? Trodde det skulle renne ut av seg selv..
 -Today Is Another Smoke Some Cigarettes, Spend Some Money And Drink Some Caffeine Day Today.. -Phil Harris
Ja da forstår jeg systemet. Er ingen pumper mellom tank og utløp, er bare 'gravity' som skal 'suge' dritten ut, ingen pumper. Da har jeg nok en propp ved utløpet i tanken, som gjør at jeg ikke får dritten ut.
Har og et annet problem, saltvannsspylinga fungerer dårlig, den suger veldig lite vann opp i skåla så får dårlig skylling. Er det stempelet i håndpumpa som må byttes da?
Om det er snakk om fritt fall tømming må bunn av septikktanken ligge over vannlinjen.
Om du har ejectortømming, dvs at innholdet skal suges ut av tanken, er du avhengig av at båten overstiger en minimumsfart gjennom vannet. Hos oss kreves det opp mot 8 knop.
Da skal jeg prøve å stappe en lang slange inn nesten gang, takk for svar! Skal bli greit å få ut alt og så få flushet med masse vann og sanitærsvæske.. Dette har ikke blitt gjordt på maange år, har jeg ett inntrykk av.. Nå må jeg bare få ordnet saltvannsspylina i dassen og få "båtlukta" ut av båten. Regner med alt må vaskes ned med salmiakk e.l
sebba2 skrev On 11.11.2018 at 1.16:
Vær så snill og ikkje bruk vann slangen rett fra kaia som en skal fylle vann ombord i vanntanken med..
har sett så masse rart
har en sånn liten joker ventil liggende, dog til tmc hvis du vil ha
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Nei fy faen at folk kan gjøre sånt:eek:
@NBF16 Etter jeg fikk ut noen liter septik, rant det ikke tilbake, så ellers takk. Var bare veldig fullt...
