Yanmar 6LP - Denso dynamo og W kontakt "turtallskontakt"
BjornLie
Har et par Yanmar 6LP motorer og det er aktuelt å hente ut W signalet fra dynamoene. Fra servicemanualen på motorene er W utgangen angitt med P:
På dynamoen er det 3 kontakter (brun kontakt):
De er alle koplet til det videre ledningsnettet, men det er ikke dokumentert i skjema:
- LB og RB, (de tilsvarer IG og L i det første skjemaet øverst i innlegget), er wiret videre, men ikke P. :
DET STORE SPØRSMÅLET ER HVOR P (W) TERMINALEN ER KNYTTET INN PÅ RESTEN AV LEDNINGSNETTET SIDEN DEN ER KOPLET PÅ DYNAMO??
Redigert av BjornLie (see edit history)
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
Fant også skjemaet for Yanmar 6LPA-STP2 motoren og der er P utgangen tegnet inn (W uttaket), men det pussige er at det heller ikke her er tegnet kabel videre...
På mine dynamoer er det tre ledninger fra den lille kontakten:
- LB - Dvs blå og sort (knyttet til L)
- RB - Dvs rød og sort (knyttet til IG)
- Orange og sort (knyttet til P)
Hvor går da den orange og sorte kabelen videre fra dynamo???
Hele skjemaet:
Jeg fikk ganske fort svar fra Vestfold Elektro Diesel:
"P uttaket med den oransje ledninger er turtallsignalet(W) fra dynamoen.
Denne ledningen er originalt ikke i bruk på denne motoren, originalt er turtallet hentet fra en induktiv sender som tar turtallet på svinghjulet.
Den oransje ledningen fra P uttaket ligger teipet fast til ledningsnettet rett etter dynamoen, så her kan han hente ut signalet. Puls settingen på denne motoren er 14.64.
Årsaken til at denne ikke er tegnet inn er at den ikke er i bruk originalt på motoren. Du finner kabelen 10-20cm etter dynamo"
Da får jeg se til helgen. :)
  • 1 år senere...
BjornLie skrev On 13.11.2018 at 15.00:
Fikk du til dette?:)
