30 hk Evinrude e-tec vs 30 hk 4 takter
Sjøkrepsen77
Hei.
Har en skjærgårdsjeep på 16 fot med en 30 hk , 4 takter.
Vurderer å skifte den ut med en 30 hk evenrude e-tec som er en totakter.
Det som er dilemmaet mitt er at dersom vi er to stk i båten så klarer ikke 4 takteren å få oss opp i plan uten at passasjeren setter seg i midten el i baugen.
Jeg vil gå over til totakt da jeg er lei av hyppige serviceintervaller .
Men er det noen som kan si om e-tec er sprekere og muligens vil klare å få oss opp i plan når vi er to stk i båten uten å måtte gå fram i baugen eller bør jeg gå for en 40 hk uansett?
Det må vel være lov å tenke, at du bør opp en størrelse eller to i motor. Det kan være at en totakter hjelper litt, også fordi den veier mindre, men hvis dere er tre i båten, er du vel tilbake til start? Jeg tenker slik, at en gitt båt bør utrustes for å fungere under de fleste normale forhold (for den båten), ikke bare for den bruken akkurat du ser for deg i nærmeste fremtid.
1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk
1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A
2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk
Godt mulig du kommer raskere i plan med Etec 30hk, men som de andre er inne på så kan det kanskje være like greit og gå opp en motorstørrelse. Selv har jeg Etec 50hk og motoren er råsterk i mellomregisteret.
Alternativt kan du jo prøve en propell med en tomme mindre stigning på den motoren du har. Kan være en billig løsning evt. midlertidig løsning til du får spart opp til en Etec 40/50hk..
Du kan jo ta en titt på markedets kraftigste(men veldig lette) 40hk.
Da lurer jeg litt på hvorfor du ikke vil ha 4-takt.
Denne Suzukien har f.eks. selvstrammende registerkjede som gjør vedlikeholdskostnadene lave hvis det er dette du tenker på.
Den 30hk tohatsuen du har er meget dau, har kjørt ett par sånne på kundebåter.
30hk etec vil nok føles endel sprekere. 40-60etec er jo samme motoren, de har jo overaska meg mange ganger med tanke på "man kan da ikke ha så liten motor,på så stor båt"
Men Suzuki df40-60a er nok den motoren du vil bli mest fornøyd med. Knallsterk liten motor, som bråker lite og bruker enda mindre
Sjøkrepsen77 skrev On 12.11.2018 at 16.15:
Hei.
...det er vel bare du som kjenner skjæringspunktet mellom (dårlig..) økonomi og at en passasjer (som ikke er med så ofte..?) må flytte seg en halv meter midlertidig...
jeg har ETEC  115 hk på RIB, og ville valgt det samme igjen ( ref 2 takt / 4 takt diskusjon).
