Flagghal - Når skal kommando strykes?
Ventus
Stryke flagget gjøres normalt med tre prikker på strykejernet, og damp. Eller som her, med 100% fuktighet. Så kan en senere ta flagget opp (istedet for ned, som normalt). Når båten er på 50 meters dyp, elns..
Siterer AileenII, over her, men egne endringer:
"Når fartøyet er godt fortøyd, eller ikke. Og fartøy samtidig er under vann/ horisonten/ klokken er mellom 21:00 og 08:00.
Men det kan vel gis unntak".
Redigert av sandman1 (see edit history)
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
Alle  marine fartøyer har kommandoflagg som sier  at båten er under kommando.
Når skipet blir tatt ut av tjeneste blir  flagget tatt ned og  kommandoflagget stryket og skipssjefen tar det med.
Hvis båten blir satt i tjeneste igjen kommer det nytt mannskap og  skipssjefen kommer med et nytt komandoflagg  som blir heist
Norsk flagg på  hekken og båten er under kommando i tjeneste.
Det samme skjer ved bytte  av skipsjef. Ved tiltredning og fratredning heiser/stryker skipssjef sin kommando.
Sånn var det før i forrige  århundre.
Og i tjenestereglemagnet sto det, at når en i marinen var mer enn 3 dagsmarsjer  fra Håkonsvern " havde en lov at have seg en felthustru" og det passet med Måløy på vei nordover.
Komandoflagg  MTB  i forrige  århundre..
Redigert av Roger jo (see edit history)
Takk @Roger jo; da var det ikke bare gamle febertokter.
I seg selv en liten ting, men at man faktisk ikke engang berger flagget når alt går som det går (etter at alle mennesker er reddet, og kontrollert og sikkert er kravene så klart) er litt - vel... om ikke skuffende så litt... tja.
Ikke snakk om heltmodig redningstokt, tross alt "bare" et flagg. Men hvis mulig - og i en siste respekt for skipet kunne det vært en ærverdig flagghal og kommandostryking før opphoggingen starter.
Det er nok litt riktig - tar den. Men på bildet er det orlogsflagget, og ikke vimpelen. Men de vil vel erklære den som vrak før det hales da.
Tenkte på dette som "for overmagten..." - om enn i mot sivilt skip og naturen.
Utrustet og bemannet er det i hvertfall ikke.  Og førte de vimpelen i det hele tatt? Ingen bilder scannet i farten
viser noe annet en fra "masta" under tokt og fra hekken ved kailigge.
http://www.navalhistory.dk/Danish/Flaget/Orlogsflaget.htm
  • 4 uker senere...
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xR0gJj/derfor-firer-de-ikke-flagget-paa-knm-helge-ingstad
FIRES IKKE: Flagget som fortsatt henger på KNM «Helge Ingstad» omtales som et såkalt orlogs- eller kommandoflagg. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret
Derfor firer de ikke flagget på KNM «Helge Ingstad»
KNM «Helge Ingstad» gikk ned med flagget til topps. Det er fordi fregattsjefen fortsatt har kommando.
VG har de siste dagene fått en rekke henvendelser fra lesere lurer på hvorfor ingen har firt det norske flagget om bord på KNM «Helge Ingstad», som kolliderte torsdag i forrige uke.
– Det er fordi det er et kommandoflagg, forteller Torill Hernes i Sjøforsvaret.
I Sjøforsvaret snakker man om å heise eller stryke kommando, skriver Store norske leksikon. Kommandoflagget heises altså ved en sjefs tiltreden, og hales ved vedkommendes avgang.
– Fartøysjefen på KNM «Helge Ingstad» har ikke halt kommando, sier Hernes.
Dermed blir flagget hengende, så lenge han har kommando. For å hale eller stryke flagget er det dessuten spesifikke ritualer.
