Guest Balder.. Startet 18.November.2018 Link til dette innlegget Startet 18.November.2018 Hei, har ett enkelt Lowrance ekkolodd Hook 4 kjøpt på Claes Olson som brukes mest for å ha en ekstra dybdealarm men det er en irritabel ting med dette, det viser under kjøring og dorging mye "fisk" på skjærmen selv om det andre mer avanserte ekkoloddet DSI 5 ikke viser noe (dette er korrekt og til å stole på) , må ligge helt i ro en stund før det roer seg ned og fungerer/viser som det skal. Er dette noe som følger disse enkle billige ekkoloddene eller kan det ha en annen årsak ? tenker jo luftbobler fra motor ol men det viser jo fisk helt ned til bunnen....forslag/erfaringer. Sitér dette innlegget Link to post
Furu Svart 18.November.2018 Link til dette innlegget Svart 18.November.2018 Bruker du to lodd samtidig? Hekkgiver ? Hvilken motor? Plassering av lodd? Du må komme med litt mer opplysninger hvis du vil ha hjelp Sitér dette innlegget Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002 Skipsvrak i norge på google. Furuholmen28.com Link to post
Jannmar Svart 18.November.2018 Link til dette innlegget Svart 18.November.2018 (redigert) Om det er turbulens med luftbobler rundt giveren, vil du få fiskesymboler fra topp til bunn på ekkoloddet. Helt normalt. Har du innenbordsmotor og hekkmontert giver? Vanskelig kombinasjon, da giveren kommer bak propellen. Har du utenbordsmotor og hekkmontert giver? Står da giveren på den anbefalte side av propellen? De problemene du har skyldes oftest giverens plassering og sjelden selve ekkoloddinstrumentet/skjermen. Det at problemet forsvinner når du stanser opp, tyder klart i favør av at det er giverens plassering som er roten til ondet. Ellers er det lurt, som Furu skriver, å komme med flere opplysninger slik at det blir lettere å hjelpe deg. Mange her på BP som har god peiling på dette. Redigert 18.November.2018 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 18.November.2018 Link til dette innlegget Svart 18.November.2018 Glemte å si at om du bruker begge ekkolodd samtidig på samme frekvens, kan du få interferens, dvs. at det ene ekkoloddet ikke klarer å skille sine egne signaler med signalene fra det andre, og omvendt. Mulig at det ene ekkoloddet takler dette bedre enn det andre. Sitér dette innlegget Link to post
fjordgrynt Svart 22.November.2018 Link til dette innlegget Svart 22.November.2018 Balder.. skrev On 18.11.2018 at 12.06: Hei, har ett enkelt Lowrance ekkolodd Hook 4 kjøpt på Claes Olson som brukes mest for å ha en ekstra dybdealarm men det er en irritabel ting med dette, det viser under kjøring og dorging mye "fisk" på skjærmen selv om det andre mer avanserte ekkoloddet DSI 5 ikke viser noe (dette er korrekt og til å stole på) , må ligge helt i ro en stund før det roer seg ned og fungerer/viser som det skal. Er dette noe som følger disse enkle billige ekkoloddene eller kan det ha en annen årsak ? tenker jo luftbobler fra motor ol men det viser jo fisk helt ned til bunnen....forslag/erfaringer. Har samme problemet (rimelig Humminbird) , men så lenge dybdevisningen ikke påvirkes har jeg ikke prioritert å gjøre noe med det ennå. Men det skyldes feil plassering av giver, som andre har vært inne på her. Sitér dette innlegget Link to post
Heiaas Svart 22.November.2018 Link til dette innlegget Svart 22.November.2018 Har samme ekkolodd, valgte å "lime" det fast innvendig i båten. Har ikke tenkt over at det gir feil fiskeinfo :) Jeg har ikke reagert på at det viser unaturlig mye fisk. Det med luftboblene, er det aktuelt med innvendig montering og hekkagregat? Giveren blir foran propellen på min båt. Sitér dette innlegget Link to post
fjordgrynt Svart 23.November.2018 Link til dette innlegget Svart 23.November.2018 Heiaas skrev for 8 timer siden: Har samme ekkolodd, valgte å "lime" det fast innvendig i båten. Har ikke tenkt over at det gir feil fiskeinfo :) Jeg har ikke reagert på at det viser unaturlig mye fisk. Det med luftboblene, er det aktuelt med innvendig montering og hekkagregat? Giveren blir foran propellen på min båt. Støyen kan vel skyldes kavitasjon fra propellen også, ikke bare turbulens/kavitasjon rundt selve transduceren. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 23.November.2018 Link til dette innlegget Svart 23.November.2018 (redigert) Mange som prøver å hjelpe her, men det ser ikke ut til at trådstarter Balder.. vil komme med opplysninger som Furu etterspør, og som vil gjøre det langt lettere å hjelpe. Er problemet kanskje løst? Da er det sikkert mange på BP, som feks. meg, som er nysgjerrige på å å få vite hva løsningen var. Redigert 23.November.2018 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fjordgrynt Svart 24.November.2018 Link til dette innlegget Svart 24.November.2018 Løsningen er å montere transduceren slik at den ikke påvirkes av støy/kavitasjon. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 24.November.2018 Link til dette innlegget Svart 24.November.2018 Slå av fiskesymbolene. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 12.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2018 Hei, beklager att jeg har vært fraværende når dere prøver å hjelpe...fikk ett sykehus opphold så det har vært andre prioriteringer. Giver står på høyre side og er montert så det står lavere/under skrog, det står en Lowrance elite 5dsi plotter ved siden av ekkoloddet...mulig denne kan forstyrre, skal prøve å koble fra den å se om det gjør noen forskjell. Motor er en 30hk som det dorges med, selv i 2 knops fart er det helt fullt av "fisk". Det skulle da ikke være så vanskelig å få ett ekkolodd til å fungere Menyen er jo så enkel att jeg er sikker på att alt er rett innstillt. På den andre båten har jeg 2st Lowrance elite 5dsi, det ene brukes som ekkolodd og det andre som plotter, det for å få både ekkolodd og plotter i helskjerm, har også i den båten ett slikt lite enkelt ekkolodd, også dette har samme problemet men har ikke brydd meg så mye om det da det kun blir brukt som en ekstra gruntvanns alarm. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 12.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2018 Går ut i fra at du har utenbordsmotor. På hvilken side av propellen står giveren? Om propellen går medurs må giveren stå på høyre side av propellen (sett bakfra), altså på den siden hvor propellen går nedover. Fungerer den andre Lowranceplotteren også som ekkolodd? i så fall, om begge ekkoloddene er innstilt på samme frekvens vil du få interferens, dvs. at det ene ekkoloddet ikke klarer å skille mellom signalene fra seg selv og det andre ekkoloddet, og omvendt. For meg høres det ut som det er turbulens som skaper luftbobler rundt giveren som er problemet, og turbulensen kommer enten fra propellen eller formen på skroget. Det første du må sjekke er om giveren står på riktig side av propellen. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 15.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2018 Skal ta en sjekk på svinger plassering å klø meg i hodet samtidig som jeg tenker :) Kan det være en løsning å flytte ned svinger så den henger 20cm under skrog for å unngå luftbobler? det spiller jo faktisk ingen rolle så lenge båt hele tidrn ligger i havn på dypt vann. Sitér dette innlegget Link to post
