"Fritidsbåt savnet nær Fensfjorden"
Gudrun
Dreamer var oppe i dette området i går. En fantastisk blanding av holmer, skjær og skvalpeskjær. Ikke stedet for å bruke fart. Savnede var ukjent i området, og snakket trolig i telefonen da ulykken skjedde. Hvis det var tilfellet, var det nok en uheldig kombinasjon. Tragisk uansett hvordan det skjedde. AIS fungerte bra, men MarineTraffic har elendig dekning i dette området.
Redigert av Dreamer (see edit history)
Nå vet jeg ikke hva slags spor de har funnet på dette skjæret, men kan det tenke seg at båtfører har blitt slått i svime av kollisjonen, også har båten fortsatt til den har sunket eller kollidert med land et annet sted? Med en fart på mellom 30 og 40 knop kan den rekke langt på noen  minutter før motor rommet er fullt i vann og motoren stopper, eller den krasjer.  I teorien kan båten fortsatt ha framdrift hvis den spretter over skvalpeskjæret. Det er ikke sikkert den har revet av hekk aggregatet hvis den treffer "riktig".  Det er vel ikke 100 % sikkert at sporet de har funnet er fra den båten en gang? Eventuelt kan båten ha blitt tatt av strøm og ført av sted før den har gått ned.
Knallipadden skrev 1 minutt siden:
Ut i fra pressemelding så er det funnet deler ved dette skjæret som bekreftes stammer fra fartøyet.
Så dem har iallfall en plass å søke ut i fra.
Lagt til på nytt under
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Eureka skrev for 10 timer siden:
Sannsynligvis fordi helgelands blad er kjempedårlig på nett og sikret i alle bauger og kanter med betalingsmur. Så det er vel grunn til
å tro at Azyia sitter med papiravis foran seg.
EUREKA. Alt angående denne saken ligger åpent, ingen ting er lagt bak betalingsmur. Pressemeldingen fra konen ble ikke lagt ut på nett før dagen etter at det var trykt i papiravisen
Rart dem ikke har funnet båten enda! Trodde det var litt oppdrift i den gummipølsa rundt båten, som gjør at den holder seg litt flytende, men er sikkert hardgummi!?  Pargon liker jeg virkelig design og egenskaper på, men trodde kansje den holdt seg flytende en liten stund ved havari!
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
