suzuki 9,9 4 takt har vært under vann
snolken
hei.har en suzuki 9,9 som var under vann i høst.i sjø,men med mye ferskvann.tok den opp ,og til verksted der jeg utførte de operasjonene de brukte for slikt.etter dette startet motoren ,og gikk fint.hadde den i garasjen hengende i stativ,og staret den ca tredje hver dag,og gikk fint.fikk den ned på båten,den startet,men fikk ikke fullt pådrag.etter denne korte kjøreturen startet den igjen,og går en liten stund men tåler ikke at gassen brukes.tok den opp i garasjen igjen og satte den i benk.prøvde å holde to fingre foran luftinntaket,da går den nesten helt fint,og tåler å få gasspådrag,dog med noe ujevn gange til det blir høyt turtall.noen som vet hvordan dette kan løses..
Du kommer også langt med avfetting og trykkluft. I ditt tilfelle så vil jeg tro av forgasseren ikke er alverdens møkkete, bare det at driten ligger på rett plass. Bruker du nål for å åpne noen høl, så vær veldig forsiktig med det.. Skift gjerne bensinfilter og sjekk tank for kondens/vann i samme slengen.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Jeez, vask med avfetting og blås over med bremserens. Bensin er da også ett petroleumsprodukt? Eller kjøp ny gasser om man er fin på det. Få vekk driten i alle fall. Bensinen tar uansett det som ligger igjen.
Redigert av S/Y Vega (see edit history)
