Hjelp til en Vire 7hk bensinmotor
Haber
Utfordring til mekanikere
Jeg har en Vindø 22 med en "død" Vire 7hk bensinmotor :headbang:
Er det noen som har erfaring med denne motoren? Motoren har iflg forrige eier vært utav drift de siste 5-6 årene. Jeg har ingen erfaring med IBmotorer og er derfor takknemlig for fruktbare tips (har allerede blitt tipset om å bruke den som moring, men den veier bare 54 kg, - så det er ikke aktuelt.) Jeg satser på å bruke en del av vinteren til å få renovert motoren.
Redigert av Haber (see edit history)
'A Sailor's Joys Are as Simple as a Child's' - Bernard Moitessier
"Jag behöver inte ståhöjd när jag sover, och när jag är vaken seglar jag..." PeterK
Takk for tipset Droll. Har sjekket siden overfladisk, ser ut til å være ideelt for en som har peiling på motorer. Jeg får søke i Kristiansand/Lillesandregionen etter en som har peiling. Noen som kjenner noen som kjenner noen osv? - eller som føler seg kallet? :confused:
Hei Haber!
Viren'n din er vel egentlig en meget enkel 2-takts bensinmotor, så det skulle ikke by på de store utfordringer og få den til å gå, såsant den ikke "sitter dønn". Enkel teknikk - har du skrudd på en gammel moped, kan du skru på Vire'n også. Den er vel luftkjølt også, mener jeg, så da har du ikke noe problem med tæring i kjølekanalene.
Bensin (blanding!), luft og gnist på pluggen, er det du trenger.
- Hva har tidligere eier sagt om HVORFOR den har vært ute av drift?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Som Walter_S skrev i sin melding er dette en veldig enkel motor , så vis du tar på deg jobbe å prøve visse ting , er jeg sikker på det er mange her på forumet som kan hjelp ( hjelp til selvhjelp :smiley: )
Går motoren rundt ?, ikke satt seg på noe vis ?
Er det kompresjon ? , hadde vært best med en måler men tommelen kan gi en god indikasjon, ta ut pluggen > få en til å sveile motoren rundt , , hvis du kjenner et vekselvist trykk/sug ,er det komp .
Er det gnist , ta ut pluggen , la ledningen sitte på , hold pluggen mot blokka , sveiv rundt ,ser du noen gnist ?? ( hold pluggen med noe som IKKE leder strøm ,det er høy spenning > gjør vondt , men ikke direkte farlig ( med forbehold om peacemaker eller lignende ) :smiley:
Hvis kompresjon og gnist , finn ei flaske ( tom ketsjup flaske )ha på litt oljeblandet bensin (tilsatt 3% totaktsolje ) , sprut NOE av blandingen inn i forgasseren , prøv å start , hvis antydning til liv > rens forgasseren + eventuel drenering av bensin rør/slange/tank .
Ingenting av dette er vanskelig , bare være renslig og ryddig ( ikke demonter forgasser på steder der du ikke finner igjen delene hvis de detter ned , sand/grus/vann :nonod: )
Ta en ting av gangen , en motor trenger kun kompresjon, gnist og bensin for å gå ( noe mere for å holde den gående men ... )
Lykke til
Hei Droll, Rammy og Walter_S!
Takk for tips vedr. Vire 7hk.
Jeg har takket være dere funnet frem til en masse info om motoren, og får bruke vinteren til rehabilitering (av motoren!).
Kommer nok til å gjøre bruk av den enorme kompetansen som finnes blant medlemmene da!! :yesnod:
