Salg av strukturert båt til utlandet
tangenes
Et strukturert fiskefartøy er et fartøy der kvoten er tatt av båten og over på et nytt fartøy for å øke kvotene på det nye fartøyet. Deretter må fiskerinummeret fjernes fra båten, og man har ikke muligheter å fiskeriregistrere denne båten igjen. Man kan på en annen måte si at et strukturert fiskefartøy er et kondemnert fiskefartøy. Jeg regner med at det er kun lag og organisasjoner som har lov å ta over desse fartøyene for at myndighetene skal ha kontroll på at desse ikke kan registreres i fiskeri igjen.
Hei
Bekken har rett.
Det er ein hovudregel at eit fiskefartøy berre skal ha eit kvotesett. Ulike strukturordningar er unntak frå den hovedregelen.
Skal ein strukturera skal, som hovudregel, båten som avgir kvote kondemnerast.
Det kan gjerast unntak, frå kondemneringskravet, for verneverdige båtar.
Det er ein del kystlag, og dykkeklubbar, som har fått seg båtar på den måten.
Skal til utlandet har eg liten tru på er lov. I alle høve ikkje som fiskebåt.
Så lenge Fiskeridirektoratet gir samtykke så er det vel lov, iht til Fiskeridirektoratet:
Det skal tinglyses at fartøyet ikke kan nyttes til fiske, ikke kan gjeninnføres i registeret over norske fiskefartøy og ikke kan selges til utlandet uten Fiskeridirektoratets samtykke. Fartøy som er fredet i medhold av kulturminneloven § 14a eller vernet av Riksantikvaren, kan likevel nyttes til sports-og rekreasjonsfiske etter havressursloven §§ 22 og 23 når det er tinglyst at det kan nyttes til slikt fiske.
Redigert av tangenes (see edit history)
Skal snakke med både Fiskeridirektoratet og sjøfartsdirektoratet for å høre, men tenkte kanskje noen hadde erfaringer å dele ved salg til utlandet.
Litt mere lesestoff ang strukturordningen:
Fartøy som er tildelt kondemneringstilskudd skal utmeldes av merkeregisteret straks tilsagnet
er akseptert.
Den som gis kondemneringsstøtte plikter å sørge for opphugging eller annen tilintetgjørelse
av fartøyet som det tildeles tilskudd for. Innovasjon Norge kan stille de vilkår som er
nødvendige for å sikre at destruksjon av fartøyet finner sted, herunder stille krav om
dokumentasjon for at skroget er tilintetgjort.
Utstyr og motor kan fjernes fra fartøyet før det destrueres.
Det kan gis kondemneringsstøtte til dekning av destruksjonskostnader.
Det kan gjøres unntak fra destruksjonskravet for fartøy som det er naturlig å nytte til andre
formål enn fiske eller fangst. Det er et vilkår for slikt unntak at fartøyet blir slettet fra
merkeregisteret, og fartøyet skal være registrert i Norsk Ordinært Skipsregister. Det skal
tinglyses i Skipsregisteret at fartøyet ikke kan nyttes til fiske underlagt norsk
fiskerijurisdiksjon, at det ikke skal kunne leveres fisk for salg med fartøyet som
fritidsfiskefartøy og at det ikke kan selges til utlandet uten Fiskeridirektoratets samtykke.
Slikt salg til utlandet kan bare tillates i særlige tilfeller, og bare hvor dette er forenlig med
norske interesser. Fartøyet kan bare selges til stater som har undertegnet Avtale av
4. desember 1995 om gjennomføring av bestemmelsene i De forente nasjoners
havrettskonvensjon av 10. desember 1982 om bevaring og forvaltning av vandrende
fiskebestander og langtmigrerende fiskebestander, eller Avtale av 24. november 1993 om å
fremme fiskefartøyers overholdelse av internasjonale bevarings- og forvaltningstiltak på det
frie hav. Fiskerimyndighetene kan kreve ytterligere dokumentasjon eller gjøre egne
undersøkelser for å sikre at fartøyet ikke benyttes i strid med nevnte avtaler.
Det er vel forskjell på strukturering og kondemnering? De strenge reglene for gjenbruk gjelder vel, såvidt jeg forstår, for båter som har fått kondemneringstilskudd.
Fiskekvoter er vel ellers fritt omsettelige (i praksis), og jeg er nokså sikker på, at der ikke er et generelt krav om, at båter som avgir (selger) kvoter må kondemneres. Kjøp av kvoter, opp til et maksimum som varierer etter fartøytype og type fiskeri, er vel det som kalles strukturering. I dette kan det inngå kondemnering (med tilskudd) av andre fartøy, men det må ikke gjøre det.
Hvis du har et fartøy hvor alle kvotene er solgt, tror jeg ikke der er noen begrensninger knyttet til videre bruk. Hvis du i tillegg har fått tilskudd til å kondemnere fartøyet, skal det vel normalt destrueres (med de mulige unntakene som nevnes over).
Redigert av Vaagen (see edit history)
1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk
1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A
2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk
  @VaagenDu har litt rett i noe av det du sier, men strukturering vil i grove trekk si at båten kondemneres fra fiskeri, og du får ikke lov å drive fiske med den båten lenger. Enkeltkvoter er så klart fritt omsettelig, men fartøy under 15 meter (lurer på om det gjelder fra 28 meter og nedover) kan kun ha en ordinær kvote. For å øke kvoten på det aktuelle fartøyet, så må man strukturere kvoter fra andre fartøy og deretter skal fartøyet det struktureres fra "kondemneres". Om du bare selger kvoten og deretter selger båten, så kan ny eier fritt gjøre hva han vil med båten.
