Flytedokk sank på Ågotnes - person reddet opp av vannet
Knallipadden
En flytedokk sank på CCB basen i Hjeltefjorden i dag. En person skal være reddet opp av vannet, og er uskadet. Dette er 3 ulykken på kort tid innenfor et begrenset området. Først kolliderte Helge Ingstads med Sola TS, i går var det en fritidsbåt som kolliderte med et krigsskip på vei inn til Ågotnes, og i dag sank altså en flytedokk i samme fjorden. Det er ikke mange sjømil fra Ågotnes til Sture hvor HI ligger.
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/Rx7wz5/Flytedokk-sank-ved-CCB-basen
Av en eller annen årsak sitter jeg og tenker på at det nesten ville vært logisk om KNM Helge Ingstad lå oppi dokken da den kantra...
Da ville Hjeltefjorden virkelig blitt verdensberømt, og alle aviser, TVkanaler og facebookgrupper kunne snakka om det - og ikke ukrainske og russiske marinefartøyer i Azovhavet.
Reine skjære Krim-saken!
Redigert av Erik AN (see edit history)
ivar skrev for 2 timer siden:
Dette må være det nye bermudatriangelet.
Tar man med han som forsvant sporløst på tur til Bergen også så er det jo 4. ulykken på kort tid
Ja, og skøyten som forsvant sporløst med en mann ombord for et år siden...ble vel heller aldri funnet... da blir det 5....
Kan se ut som hytten min ligger i det nye Bermuda triangelet... bra den står på land...
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
Bare vent! I løpet av et par uker har BT følgende overskrift:
«Hytte kolliderte med MTB på vei fra øvelsen Trident Juncture! Hytten traff fartøyets styrbord side. Tre reddet ut av vannet. Marinen foreløpig tause om årsak.»
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jeg er ikke ekspert på flytedokker, men jeg antar at de har et slags system for å slippe inn vann slik at den kan senkes ned. Tilsvarende når den skal heves igjen med båt i dokken. Bare at man da pumper ut vannet. Jeg ser for meg at dokken har ganske bra oppdrift siden den kan flyte med relativt stor last. Kan det ha vært problemer med ventiler eller liknende som har gjort at den har gått under? Jeg går ut i fra at dokken har ballast tanker som fylles med vann og tilsvarende luft fylte seksjoner som skal hindre at den synker når ballast tankene er fulle. Det er vel også sannsynlig at dokken har noe form for inspeksjonsluker både i ballast tankene og i selve skroget (vet ikke hva det heter på en dokk) hvor man kan ta seg inn for å inspisere og utføre vedlikehold. Det trenger ikke å være mer enn at noen av de har stått åpen når dokken har blitt senket ned i vannet. Den/de luft fylte seksjonene har da blitt oversvømt og dokken har gått under. Ser ut som om det er mye luft som kommer opp av vannet, så det kan være en mulig forklaring. Eventuelt kan den hatt en skade som gjør at den har blitt fylt med vann, men i følge eiere var den i god stand.
Det er godt mulig du har rett. Ballasttankene er nok bygd opp på samme måte som på skip, og har mest sansynlig tanker for å pumpe inn vann for å senke dokken. I tillegg har nok dokken en del tørrtanker eller "cofferdams" som det kalles. Desse tankene skal sikre dokken til å ha nok oppdrift og er ikke mulig å pumpe vann innpå. Alle desse tankene har mannhull, slik at det skal være mulig å inspisere tankene innvendig. Det er godt mulig at desse mannhullene er glømt å bli stengt etter at dokken har vært på verksted.
PiperBill skrev 2 minutter siden:
Hørte at 'dokken' var over 100år gammel. Kan det stemmer?
Det stemmer. Den ble solgt for 1 1/2 år siden og slept fra Laksevåg til Ågotnes. Den har i mellomtiden blitt oppgradert og pusset opp. Har ikke sett det ferdige resultatet.
https://sysla.no/maritim/na-skal-denne-historiske-dokken-flyttes-bort-fra-bergen/
Eureka skrev for 1 time siden:
På land ja.... enn så lenge. ?
Popeye70 skrev 1 time siden:
TB22 skrev 31 minutter siden:
Høres ut som du har et problem allerede. Min hytte står... (ler tørt og høyt) :giggle:
?? får håpe det ikke går troll i ord...
Men må selv medgi at det har vært utrolig mye uhell i dette området i det siste...
Kom forøvrig på at jeg selv assisterte en havarist i denne fjorden, en gang tidlig på 70 tallet... ombygd dorry som sprang lekk i tung sjø, etter alt for mange bunnslag... 4 personer ombord, som gikk i sjøen...
Det gikk bra...
Sitat
De avhørte har forklart at dokken var senket ned og at «Norwegian Gannet» lå fortøyd med trosser forut, akterut og på babord og styrbord side. Da man skulle begynne prosessen med å heve dokken, begynte ting å gå galt. Dokken kom i ubalanse og fikk slagside.
Dermed gikk alarmen og «Norwegian Gannet» måtte frigjøres så raskt som mulig.
– Nødbremsen om bord i dokken ble satt på og skipet ble frigjort fra trossene. Dokkmasteren prøvde å stanse krengingen ved å gå motsatt vei, men dette lykkes ikke, sier Midthjell.
Fra avisen i ettermiddag.
