Windy 26SN, Motorbytte
Kweelhouse
Etter endel prakk med motoren det siste året så er avgjørelsen tatt, det blir motorbytte.
Årsaken er at TMD40A bruker kjølevann samt at det ryker endel fra veivhusventilasjonen.
Jeg har funnet ganske stor sprekk i kjølekanalen på turbo som muligens er synderen når det gjelder kjølevann.
Dette blir andre gang jeg bytter motor i denne båten. Første motor jeg hadde var VP MD21B og nå er det TMD40A som skal ut
Båten er en WIndy26 SN HT
37357321_10155227468647493_384960173598310400_n.jpg.043cb8ecaf6a2821b54560042792b13b.jpg
På grunn av vekt og størrelse så ble det meste plukket av før løfting(Jeg har masse TMD40A deler som skal bort)
46353008_2092934217687568_4130601358598340608_n.jpg.e1cc2eaefed17461705b137a504ea0d7.jpg
Løfting av dieseltrollet
47168308_189378042006856_7363855251583008768_n.jpg.7ce0e8151e542f8c231b5f548e49a2b3.jpg
Motor Parkert på dekk
46830875_124376731796904_3066373999555510272_n.jpg.a3ff8b3edd053e1685131234e98b6ab0.jpg
Jeg skal bruke litt tid på å rengjøre og male i motor rommet, samt klargjøre for en Yanmar 4JH serie.
Det blir å sette inn en nyere maskin på mellom 70 til 85 hk. Kanskje noen vet om noen som skal selge en motor?
  • 1 måned senere...
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
En liten oppdatering!
Da er alt montert og motor prøvestartet.
Det tok selvfølgelig mye lengre tid å få på plass alt enn det jeg trodde.
Første problemet jeg støtte på var at Python CV-ledd ikke passet til gearkassa. Ny adapter måtte bestilles.
Jeg måtte også bytte ut eksos slange/lydddemper og utløp. Den gamle vannlåsen var høyere enn motor og den kunne ikke plasseres noe lavere.
På grunn av dårlig vær har ikke båten blitt testet, men håper på at det blir i morgen tidlig.
Skal få logget fart og ta noen bilder.
  • 4 år senere...
Hi
I am new on this forum, and I do not speak Norwegian.  So, I will use English, adding (Google) translation on the end.
I am working on same boat (windy 26 SN). It still have an original MD21, but it seems that I need to replace it. I have an idea to install something in range of 120-150HP .
I have few questions:
-you mentioned that with VP TMD40 achieve maximum speed of 19kn. What was drive ratio in transmission?
-what was the size of propeller ( do you replace na original one)?
-you mentioned that on 19kn boat have tendency of "planning on keel"  (planer på kjølen). What effect is this?
-I saw form pictures, that you modified galley . do you make some measurements- what is the length of the galley/pilothouse ?
Hei Jeg er ny på dette forumet, og jeg snakker ikke norsk.
Så jeg vil bruke engelsk, og legge til (Google) oversettelse på slutten.
Jeg jobber på samme båt (vind 26 SN).
Den har fortsatt en original MD21, men det ser ut til at jeg må bytte den.
Jeg har en idé om å installere noe i området 120-150HK.
Jeg har noen spørsmål:
– Du nevnte at med VP TMD40 kan du oppnå maksimal hastighet på 19 kn. Hva var drivforholdet i girkassen?
-Hva var størrelsen på propellen (erstatter du den originale)?
-du nevnte at på 19kn båt har en tendens til å "planlegge på kjøl"  (planer på kjølen). Hvilken effekt er dette?
-Jeg så skjemabilder som du modifiserte bysse . gjør du noen målinger - hva er lengden på byssa/pilothuset?
Hi!
I do not recommend to install such big engine in this type of boat. This hull is suitable for maximum 11-12 knots. The boat will ^ride on the keel^ and will be very unstable. I had to remove much of the galley and seat to install this big engine. A lot of work. It is better to use a engine who will fit without rebuilding. And it will be enough with engine power 75-85 BHP.
The old Volvo is replaced with Yanmar 4jh4-te propeller 18x21
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
