SnoHol Startet 6.Desember.2018 Link til dette innlegget Startet 6.Desember.2018 Skal kjøpe ny motor til SCAND DYNAMIC 9200, 1989-mod. Jeg har en SCAND Dynamic 9200, 1989-modell. Er veldig fornøyd med båten, men nå er det tid for å sette inn ny motor. Den gamle motoren er en Mercruiser V8, 454 bensinmotor. Den yter noe over 300 HP. Drevet er et Bravo1-drev. (Motoren har vært ustabil i de siste årene (dårlig vedlikehold), og en totalservice vil sansynligvis ikke lønne seg. Kanskje kan den selges som prosjekt.....) Er det noen her på forumet som har erfaring med andre motorinstallasjoner for denne båten? Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 6.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Disse er vel levert med KAD 42, KAD44, og D6 alle Volvo som diesel. Eller kan du jo evt sette inn en 6,2 L Bensin Mercruiser. Sitér dette innlegget Link to post
doctordre Svart 6.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 My boat from scand 1992 model had also 454 (7.4L twin engine). And troubles with the carburetor. I changed the engine to 8.1L GXi. it has a lot of torque and is also more economical to use. runs very smooth and quite silent until about 3000 rpm. The reason for the change was the good price for the engines.(year 2007 and less than 400hours) However the weight is a bit to much (509kg). The swim platform is always touching the water. And on one engine i cannot get into plan. If i should choose now i probably look for the 6.2L mercruiser. weight around 392 kg. it has 350HP which is more than the 454(310). see http://www.boat-fuel-economy.com/norsk. and compact. easy for maintenance. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 7.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2018 Har en Kloster P28 og det er jo samme skroget som Scan 920. Den fungerer fint med en Volvo D6 350 med DPH båt og motor fra 2006. Toppet på 42 kn da jeg satte den ut i vinter etter bunsmøring. Maser med 33kn på 3000 rpm og da bruker den 43 l/t. 1,3 l/nm. Reduserer en farten noe går forbruket ytterligere ned. Sitér dette innlegget Link to post
