jonol Startet 20.August.2005 Link til dette innlegget Startet 20.August.2005 Har nettopp investert i ny Ultraflex UC128 styring. Det ser riktig flott ut, men slangekoplingene er av messing. De er sikkert gode nok, men de 2 som skal stå på sylinderen nede i motorbrønnen burde vært av et sjøvanns-bestandig materiale. Messing blir fort grønn og stygg. Linkarm og T-nipler på sylinderen er speilblankt. Selve sylinderen ser ut til å være sort-eloksert e.l. Dermed sjekket jeg hos både FLAK, Maritim, Bosvik, Seatronic og et par andre hydraulikk leverandører, men ingen har slike koplinger i annet materiale. Da tyr man til Baatplassen for å høre om der er noen som vet hvor slike kan skaffes i rustfritt, syrefast e.l. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
`Laffen Svart 20.August.2005 Link til dette innlegget Svart 20.August.2005 Sikker på at det er messing og ikke en type legering? Sitér dette innlegget Link to post
torbit Svart 20.August.2005 Link til dette innlegget Svart 20.August.2005 TESS kan sikkert hjelpe deg, eller andre leverandører av hydraulikkutstyr. Sitér dette innlegget Link to post
jonol Svart 20.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2005 Sikker på at det er messing og ikke en type legering? <{POST_SNAPBACK}> På bildet (tatt med blitz) kan det se ut som annet materiale, men i virkeligheten er de messingfarget. De irrer på andre styringer av denne typen som jeg har sett. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
`Laffen Svart 20.August.2005 Link til dette innlegget Svart 20.August.2005 Oki... Da er det nok TESS neste... Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 20.August.2005 Link til dette innlegget Svart 20.August.2005 Jeg synes ikke messingkoblinger høres trygt ut. Hydraulikkkuplinger lages vanligvis i stål, som blir overflatebehandlet ved fosfateing for å bedre korrosjonsfastheten. De får da ofte en gul farge som kan minne om messing. Er du sikker på et det ikke er stål du har? Det finner en lett ut ved å skrape i overflaten. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Gudrun Svart 20.August.2005 Link til dette innlegget Svart 20.August.2005 Bruk en magnet, da unngår du å skrape vekk overflatebehandlingen. Hvis det er stål, avfett med en fuktet klut og påfør grunning og maling, så burde dette holde i lange lange tider. Sitér dette innlegget Link to post
jonol Svart 20.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2005 OK, nå har jeg sjekket materialet. Det er nok messing tvers igjennom. Ingen tvil om det. Jeg skal prøve TESS, men det blir ikke før på mandag. Rapport kommer etterhvert. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
jonol Svart 19.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Nå har jeg sjekket hos TESS, både lokalt og regionalt, men de hadde ikke noe slikt noe sted. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
Droll Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 (redigert) Hva med denne , ifra Maritim sin katalog ( side 123 ) . Den du har som er i messing er vel en kobling tilsvarende 12206-32 ? ,hva med 12206-33 rustfritt . Ser på Maritim sin side at den nå er erstattet av 12206-17 ( SLEIPNER NIPPEL 72325 RUSTFRI 142,- ) Redigert 19.September.2005 av Droll (see edit history) Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
chagall Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Denne er nok ikke i messing, men i gulkromatisert stål.(tror jeg) Når det gjelder hydrulikkkuplinger er messing for lengst på vei ut. Videre er også "tomme dimensjoner" ikke aktuelle lenger her i Europa. Jeg anbefaler , som en annen har foreslått å benytte 10 mm glatt rørstuss (standpipe) som du kan få hos de fleste leverandører av hyd. kuplinger i Norge. Den kuplingen som var avbildet er en såkalt demonterbar kupling. Man skrur hylsen links inn på slangen.Deretter skrur man innsatsen inn i hylsen. Denne type hyd. kuplinger har etterhvert blitt erstattet av påpressbare kuplinger. Hvis du fortsatt har problemer, kan du prøve GS- HYDRO NORGE A/S . Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 (redigert) Du finner også en oversikt over dette utstyret på Sleipner Velg styring & manøvrering på menyen til venstre og velg fellesutstyr. Nederst finner du art. nr.: Redigert 19.September.2005 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jonol Svart 17.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2006 (redigert) Har akkurat mottat nye syrefaste (de er ikke magnetisk) slangekoplinger fra Leif H. Strøm. God service. Det var flere firmaer som mente at dette ikke skulle være noe problem å skaffe, inntil de begynte å lete. Da var det bare beklagelse fra alle untatt LHS. OLPI: Sleipner (og Maritim) har rustfrie koplinger, men bare for 3/8 slange. Jeg trengte 5/16. Redigert 17.Januar.2006 av jonol (see edit history) Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
