Yamaha 2t 75 Pro Piper når den blir varm.
Andbjols
Hei. Har en Yamaha 75 Pro 2takt som piper i speedkonsollen når den blir varm. Kan starte den greit når den er kald og da kjører den full pupp. Så kjører man i ca 15min så kan motoren begynne å "hakke" altså stoppe å gi gass på ett visst turtall ca 2500 o/min - 3000 o/min. Jeg har byttet impeller, og motoren har fin kjølestråle. Er autolube, og har full tank på oljetanken. Har også koblet av termostaten også startet den, men fortsatt piper den. Dette skjer altså kun når motoren er blitt kjørt litt. Hvis jeg lar den stå i 1t så forsvinner pipinga frem til den blir varm og går i "nødmodus med turtallet." Har heller ingen problem med å starte den når den er varm, men piper hele tiden til jeg vrir av tenninga.
Hva kan være galt?
33 minutes ago, Skrotnisse said:
Kjenn på toppen med hånden når det begynner å pipe. Det skal være mulig å holde på den uten å brenne seg. Den kan sikkert ha generelt god kjøling, og likevel noen tette kanaler...?
Motoren ble veldig varm før, så byttet jeg impeller, og har ikke hatt problemet siden. Jeg skal sjekke motoren på nyåret og sjekke om det kan evt være tett oljesensoren.
