Nymontering av hydraulisk styring-går tregt
båtmannen2
Har den siste tiden hatt båten (5 m skjærgårdsjeep med 60 hk) på land for å bytte fra mekanisk til hydraulisk styring.
Den har nå blitt luftet etter alle kunstens regler (tror jeg), men den er ganske tung på rattet. Jeg har i dag forsøkt meg på lufting igjen da jeg tenkte det kunne være problemet.
Med begge lufteventiler bak stengt kommer det litt bobler ut av påfyllingsslangen på styresnekke når jeg tar den frem og tilbake. Jeg har derfor gjort dette noen ganger. Men den er så tung på rattet at det er utenfor hva som er greit. Jeg har ikke koblet til motor bak så sylinder beveger seg fritt.
Det er nå jeg håper internett virker for meg og noen kommer med en god løsning eller tips.... :)
Redigert av båtmannen2 (see edit history)
har fortsatt fylleslange koblet til styresnekke. tenkte den kunne stå over natten. det kommer noen små luftdråper opp den når jeg går innom og svinger rattet med noen timers mellomrom. Nå skal det sies at styringen blir hardere etter at jeg har svingt kraftig frem og tilbake på rattet. når den får hvile noen timer blir den noe lettere, men ikke lett nok.
Høres merkelig ut at du har fått den tjukke olja der. Styringer som eg har vært borti skal ha en syltynn klar olje. Siste båten eg og kjøpte hadde og rød olje på og styringa var drit treg. Det var sjølvsagt ikkje rett olje.   Et raskt googlesøk seinere gikk turen til  båtsjappa og fikk rett olje og vips så blei det slik det skal være. Eg veit at noen kan bruke rød men høres svært tvilsomt ut til slik styring som det der.
Denne skal ha ATF III g olje. Men jeg ville tatt av slangene på styresylinder og beveget på rattet uten styre sylinder tilkoblet, du kan legge begge slangene du koblet fra styresylinder i et kar med olje så du bare flytter olje ved bevegelsene på rattet. Om det går greit så er problemet i styresylinder. Mye søl å gjøre, men har ikke bedre alternativ...
tror jeg har funnet løsningen
-jeg luftet gjennom en gang til, da løftet jeg opp en veil med slange under rattet for å få vekk sannsynligheten for at det der var luftbobler fanget.
-så luftet jeg og stengte av slik manualen beskrev. Full sving, av med påfyllingsrør og se til at det er helt fullt i styresnekke før lokket festes.
-den går nå lettere. Mot høyre hører/kjenner jeg litt mekanikk gjennom rattet med svært lite. mot venstre glir den uten dette. Den glir lett begge veier og har 4,5omdreininger fra ytterkant til ytterkant som manual tilsier.
tror jeg sier meg fornøyd.
-svar til over: ja, kjøpt i pakke alt sammen med unntak av den ekstra literen med olje jeg kjøpte med
-jeg fikk med denne oljen. antar at det blir riktig da den lå i esken
Tips til neste gang: med i pakken var en påfyllingsslange og en liiiten trakt. Dette gjorde at man måtte etterfylle olje veldig ofte. Sist gang jeg gjennomførte nå så festet jeg en større trakt på påfyllingsslangen. Da gikk luftingen uten så mange avbrytelser
fikk lyst å dele  mine erfaringer  vedr. montering av hydr. styring
- ha nok filler og twist i tilfelle det blir søl
- ha med en hjelper som er praktisk anlagt og gjør som han får beskjed om
- lag til en egnet beholder med en slange-stuss som skal henges over påfyllings hullet på rattpumpa.
  kan bli utfordring å  finne stuss til slangen med rette gjenger -  ta med på fylle pluggen fra rattpumpa til  butikk som driver med rør eller hydr. og ser gjenge typen
pass på og etterfylle olje i beholderen  slik at det ikke kommer inn luft.
- Ha tilgjengelige rene beholdere , slik at olje som kommer ut av lufte niplene kan fanges opp
- når alt dette er klart er det bare å sveive frem og tilbake på rattet , mens den hjelperen åpner og stenger lufte niplene etter tur.
man ser at oljen fylles inn i rattpumpa, og etter noen få ganger frem og tilbake kommer det ren olje
ut av lufteniplene og jobben er gjort.
TIL SLUTT - VÆR FORSIKTIG  OG IKKE OVERTEITE LUFTENIPLENE OG  FÅ ØDELAGT GJENGENE
