Open kartprogramvare CPN
BØstrøm
Prøvde å lese litt i den dedikerte tråden, men....
Noen som kan si noe enkelt om dette. Brukervennlighet, pris på kart, osv. Må man være datanerd?
Siden jeg har seilt fra Hellas til Norge, Polen, og planlegger Svalbard og Grønland, er det jo en liten formue i kart( bruker både Navionics og Garmin); ihvertfall med hyppige oppdateringer av kart.
Mener med  OpenCpn er kart over Norge nesten gratis 21€ bedre kart får en vel ikke,  programmet er noe av det bedre og du kan oppgradere kartet  i takt med  https://www.kartverket.no/ kan oppgraderes hver uke. GRATIS i et år men kartene virker etter det,  men for12€ . er det vel ingen som kommer til å seile rundt med gamle kart lenger,
Noen ting kan det være lurt å sjekke i manualen, synes programmet er enkelt. Stor Takk til OpenCPN som fikk kartprisene ned på et normalt nivå,  siden kartverket ikke gir ut annet en råmateriale.
» OpenCPN is Free Open Source Chartplotter and Marine GPS Navigation Software, get it at  https://opencpn.org . Digital oeSENC charts of Denmark  are only 23 € »  Digital oeSENC charts of Norway are only 21 € »  Digital oeSENC charts of Sweden  are only 49,72 € » »  OpenCPN for Android is not expensive, only a small one-time fee of 9 €. Get it at  Google Play  » and Free  oeSENC Plugin for OpenCPN
Norsk hjelpeside
https://opencpn.no/
Dansk
https://www.facebook.com/groups/OpenCPN.dk/
Tilleg for å utvide standar programmet.
https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadplugins.html
Les denne oeSENC chart før en laster ned kart
Alle kart kan lastes ned til 2 enheter.
 Norske los
https://www.kartverket.no/Kart/Nautiske-hjelpemidler/Den-norske-los/
OpenCPN Brukermanual
·         Brukermanual på Engelsk (du tas til et annet sikkert nettsted i en ny fane)
Gribb filer fra YR  værdata rett i Open CPN
https://hjelp.yr.no/hc/no/articles/360009342993-Værdata-i-GRIB-format
Litt mat nyttig
OpenCPN og Kommunicate på Autopilot
https://digitalyacht.net/2018/03/10/opencpn-ikommunicate-autopilot/
PS;
877 + 637 grunner til å ha ha oppdatere sjøkartet 2017/18
https://video.kartverket.no/877-grunner-til-a-oppdatere-sjokartet
Redigert av Roger jo (see edit history)
Og hva bokstavene i GLONASS står for (Wikipedia):
GLONASS (russisk: ГЛОНАСС; IPA: [ɡlɐˈnas]), akronym for Globalnaja navigatsionnaja sputnikovaja sistema, «Globalt navigasjonssatellittsystem»)
Snakker man generelt om sattelittnavigasjon kan man kalle det GNSS (global navigation satellite system). Men det er flere systemer.
Galileo - EU, global dekning i 2020, 1m nøyaktighet.
GLONASS - Russisk, globalt, 4.5m – 7.4m nøyaktighet.
BeiDou - Kina, global dekning i 2020, 10m nøyaktighet.
GPS - Amerikansk, globalt, 15m nøyaktighet.
Gamle systemer støtter bare GPS, nyere dingser har stort sett støtte for flere på en gang.
Redigert av Midtpinne (see edit history)
Du glemte QZSS  Japan  mener at Beidou och QZSS har lokal dekning.
https://www.gsa.europa.eu/galileo/programme
https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/galileo/faq#abletouse
Når skal jeg kunne bruke Galileo?
Galileo har gjort betydelige fremskritt de siste årene. Det er nå 26 Galileo-satellitter som kretser rundt jorden, og infrastruktur for støttende bakken stasjon fungerer godt. Som et resultat er Galileo nå klar til bruk.
Med erklæringen av Galileo Initial Services i desember 2016 flyttet Galileo offisielt fra testfase til levering av live-tjenester. For første gang, kan brukere over hele verden bli veiledet ved hjelp av posisjonerings-, navigasjons- og timinginformasjonen fra Galileos globale satellittkonstellasjon. Systemet vil være fullt operativt i 2020.
  • 4 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Då har eg prøvd meg litt med open cpn eg også. Begynner å skjønne litt av programmet.
For øyeblikket bruker eg det på laptop, men har ikkje noko særlig kart enno. Lurer fælt på kva kart eg skal bruke.
Har også godt til innkjøp av ein raspberry pi3 som eg skal få på plass i nauticaten, som eg håper å kunne bruke som kartmaskin. Har ingen erfaring med verken Raspberry pi eller open cpn, så dette skal bli intressant.
Om nokon har noko tips til ein heilt fersk nybegynner så takker eg gjerna for da.
Har jo ein del navionics kart på brikken til min gamle raymarine e120. Kan desse brukes mot open cpn?
Kva med slike gamle c-93 kart? finnes desse i omløp enno? Tenkte det kunne vert greit å bruke noko eldre "gratis" kart når ein berre skal kikke og fundera på andre plasser rundt på kloden.
Så blir det self nye oppdaterte kart der ein faktisk seiler.
Kva kart vil folk anbefale?
Tenker ein slik liten raspberry pi3 kan vel ikkje takla det tungste og mest detaljerte av kart?
Har kjøpt eit lite "kabinett" med både kjøleribber og vifte til raspberryen
Samt tastatur,mus, gps og eit 128gb sd kort class10 (u1). Har ikkje heilt bestemt meg for skjerm enno, så tenkte å kjøra den på den eine tv`n til eg får alt opp å gå.
Så håper eg at eg kan kjøre ais inn på den også. Har ein slik med nmea 0183 uttak.
Gamle Cm 93 kart ligger sikkert på nett, ok til å leke seg med.
oeSENC kartene er Billig kan lastes ned til 2 enheter.
RPI med OpenCpn takler greit både oeSENC og CM93 kartene.
Det finnes en facebook gruppe som heter Raspbery PI / elektronikk i båt.
Der ligger det ett img som heter Sailers Pie, jeg mener det kommer ferdig med CM93 kartene.
(er lagt en post 03.04.2017 på gruppen med beskrivelse).
Uten at jeg vet, så tror jeg ikke CM93 kartene er open-source, så lovligheten ved å bruke dem må man undersøke selv.
For å få inn AIS fra NMEA0183 kan du bruke en sånn:
https://www.ebay.com/itm/2-in-1-USB-to-RS422-to-RS485-Converter-Adapter-with-CH340/131833025902?epid=1972284309&hash=item1eb1dc556e:g:DNAAAOSw6btXTSn4
eller denne:
https://www.ebay.com/itm/Industrial-USB-to-RS485-RS485-RS422-Converter-Upgrade-Protection-RS485-Converter/263358409964?hash=item3d51626cec:m:mCqWHa9c7Em86SohtPzE3iw
Kobler du til AISen på RPI så vil jeg tro at den også sender GPS data så du trenger ikke en egen GPS puck. Min gjør ihvertfall det.
Eventuelt så kan du kjøpe 2stk sånne så den ene henter data fra plotter og den andre fra AIS om du har ledige tilkoblinger.
Har du NMEA2000/SeatalkNG nettverk tilgjengelig kan du bruke denne:
https://shop.sailoog.com/converters/1-isolated-can-usb-stick.html
Om du ikke hopper på Sailors Pie, så kan jeg også anbefale Openplotter.
Der kommer mye ferdig tygd så læringskurven ikke blir så bratt.
http://sailoog.com/openplotter
Den kommer ikke med kart, så enten må du lete etter CM93 i en "bukt" nær deg, eller kjøpe fra ocharts.
Detaljene kan du skru av og på etter som du ønsker, vil du ha mange detaljer og mindre hastighet. Eller få detaljer og bra hastighet.
_
Jeg har også en PI i båten, men bruker ikke opencpn på den.
Jeg kjører en signalk server som henter inn informasjon fra alle enheter og sender det videre dit jeg måtte ønske.
openCPN kjører jeg på laptop og på ett android nettbrett (samsung galaxy tab s3).
Både laptop og nettbrett kobler seg da til og henter data fra AIS, tridata og plotter.
http://signalk.org/
Ett godt tips er at når du er ferdig med å sette opp PI`en og alt fungerer sånn som du ønsker så kloner du sd-kortet ditt så du har en backup liggende klar.
Ett SDkort har begrenset antall skrivesykluser og ting kan skje i salt og fuktig miljø med ustabil strømforsyning.
Jeg er på mitt 3. kort nå.
Der var mangen gode tips.
Ja eg har alt kjøpt to sd kort, så eg har eit i backup.
Var jo veldig kjekke dei der nmea 0183 overgangane.
Så får eg prøve både openplotter og sailors pie. Veldig greit med slike gode tips.
Alt blir mykkje enklare for noobs som meg :)
Håper at eg etter kvar kan kjøre ein del andre ting på seperate raspberry. Som feks flowmeter,victron producta mine, tankmonitorar,motor instr  osv. Veldig greit med slike små innebygde 7" touchscreens.
Skjermen er under konstant forandring.
Sånn ser det ut i dag: (driver å setter det opp igjen etter sdkort krasj uten backup)
Skjermbilde1.JPG.7e8097740e828d79d91f7ef711575e3b.JPGSkjermbilde2.JPG.3bca3e60f0e9a817e0fb75e80304d3e5.JPGSkjermbilde3.JPG.db14921a7cf72a81435b4d8d74cb41d9.JPGSkjermbilde4.JPG.9ab15f1678378613aed16860c08e5ee7.JPGSkjermbilde5.JPG.3af236172fa01f634c5baedcec10637d.JPG
Mangler noen tempsensorer som er på vei fra Kinaland, og styring til landstrømmen som er på vei i posten.
Anbefaler også å lese litt i denne tråden om du ikke har fått den med deg:
Ser veldig spennendes ut.
Sålangt har eg kjøpt telldus produkt som eg har koblet opp til routeren i Jandia, og det samme med victron ccgx samt d-link camera.
Men det hadde jo vert meget artig å kunne fått dette feks på ei side, eller system. Istadenfor slik det er no, at eg må logge meg inn på tre forskjellige nettsider, kva gang eg skal sjå noko.
Og med eit slikt system som du har satt opp, så kan eg jo ha det meste på ein pi, fordelt på fleire skjermer. Slik at eg har alt i styrhuset, men at eg og kan feks overvåke det meste fra akterkabinen.
Så tenker eg ein pi til kart, ved seinare anledninger kansje og ein pi til radar. Samt ein for overvåking av div instrumenter.
Det ser det også veldig fint å greit ut, med slike innebygde skjermer.
Men det blir masse og setta seg inn i her. Då eg som sagt er heilt blodfersk på denne fronten.
Hadde tenkt å laga meg ein slags "konsoll" for to 13" skjermer, pluss eit par mindre ting.
Veldig styggt og raskt tegna:
  • 2 uker senere...
Jeg er litt usikker på dette med dybdeinnstillingene på OpenCPN.
Er klart over at programvaren ikke kan gi annen info enn det som foreligger i kartfilene.
Har prøvd å leke meg litt med forskjellige verdier på "shallow" "safe" og "deep", men jeg synes ikke jeg klarer å få det like tydelig som jeg er vant med fra andre plottere.
Båten min stikker ca. 1m, så alt over 2m er greit med aksomhet, 5-9 meter er kurrant ankerdybde, og på alt over 10m er det egentlig uvesentlig for meg hvor dypt det er.
Er greit med et å annet loddskuddet, men det blir voldsomt mange dybdeangivelser hvis jeg aktiverer dette på kartet.
Hvilke innstillinger bruker menigheten ?
PS: Er min første måned med programmet, så her kan det være elementære ting jeg ikke har fanget opp enda:crazy:
Det går dårlig frem av dokumentasjon og muligheter sånn umiddelbart, men OCPN forholder seg til nærmeste større kartkote. (Dybdene imellom regner den (heldigvis) ikke ut). Dvs at verdiene du setter, i bakgrunnen konverteres til nærmeste 5-10-20-30 etc for kartene fra kartverket.
Den "store" ocpn tråden har masse tips om clutter, symboler, koter, dybder og whathaveyou.
