Vaagen Startet 16.Desember.2018 Link til dette innlegget Startet 16.Desember.2018 Har nettopp kjøpt ny båt (https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=109391360), og på den er der en eldre Simrad NX45 plotter/ekkolodd-kombo. Jeg sliter med å forstå hvordan plotteren virker på helt basis nivå, og får ikke så god hjelp av manualen heller (https://www.manualslib.com/manual/381611/Simrad-Nx40.html?page=3#manual). Jeg sliter rett og slett med å få båten til forbli i kartbildet. Plotteren finner rett posisjon (angis i som LAT og LON i vinduet), men selve kartet stiller seg ikke inn på den posisjonen. Noen som har/har hatt tilsvarende plotter og vet hva grunninnstillingen bør være for at båten skal vise i kartet / plotter skal vise rett kartutsnitt ved normal gange? Sitér dette innlegget 1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk 1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A 2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk Link to post
Dykker Svart 16.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2018 Sjekk at ikke GPS'en er defekt (kan også være backup batteriet inne i GPS'en som er tomt). Hadde samme problem på min Simrad. Skiftet GPS, og alt var ok. Sitér dette innlegget Link to post
Vaagen Svart 16.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2018 Avviser ingenting, men korrekt posisjon vises som LAT/LON, sammen med rett fart i toppen av displayet. Hvis jeg styrer kartet manuelt dit båten er, vises den også korrekt, så for meg virker det som om det er noe annet som er problemet. Er det noen som har slik plotter? Skal det bare være å skru på, så ligger båten og dupper midt i kartet på bildet, eller er det noe en må trykke på, for å få til det? Sitér dette innlegget 1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk 1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A 2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk Link to post
bellen Svart 16.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2018 Trykker du på X i kartvinduet, så skal båten sentrere seg. Sitér dette innlegget Link to post
Vaagen Svart 16.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2018 Ser at det står i manualen, nå når jeg vet hva jeg skal se etter. Tusen takk! Vil båten forbli i senter, mens kartet beveger seg? Sitér dette innlegget 1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk 1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A 2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk Link to post
bellen Svart 16.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2018 Ja, da skal båten holde seg i senter av kartet hele tiden. Sitér dette innlegget Link to post
Vaagen Svart 16.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2018 (redigert) Supert:-) Antar at kartene på denne er fra den var ny. Noen som vet om det går an å få nye kart til den, og om det er regningssvarende? Edit: ser at Jeppesen tilbyr oppdatering av eksisterende brikke. Prisen er til å leve med (men avhenger av hvor stort område du har kart for). Skal teste plotteren litt, og hvis den ellers virker tilfredsstillende, er det aktuelt å oppgradere kart. Redigert 16.Desember.2018 av Vaagen (see edit history) Sitér dette innlegget 1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk 1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A 2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk Link to post
Lars H. Svart 16.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2018 En tidligere tråd med det samme spørsmålet finner du her. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Vaagen Svart 16.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2018 Blir henvendelse til Nautiskfritid da, tenker jeg! Sitér dette innlegget 1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk 1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A 2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk Link to post
