Simrad NX45 - hvordan vise rett kartutsnitt?
Vaagen
Har nettopp kjøpt ny båt (https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=109391360), og på den er der en eldre Simrad NX45 plotter/ekkolodd-kombo. Jeg sliter med å forstå hvordan plotteren virker på helt basis nivå, og får ikke så god hjelp av manualen heller (https://www.manualslib.com/manual/381611/Simrad-Nx40.html?page=3#manual). Jeg sliter rett og slett med å få båten til forbli i kartbildet. Plotteren finner rett posisjon (angis i som LAT og LON i vinduet), men selve kartet stiller seg ikke inn på den posisjonen. Noen som har/har hatt tilsvarende plotter og vet hva grunninnstillingen bør være for at båten skal vise i kartet / plotter skal vise rett kartutsnitt ved normal gange?
1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk
1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A
2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk
Avviser ingenting, men korrekt posisjon vises som LAT/LON, sammen med rett fart i toppen av displayet. Hvis jeg styrer kartet manuelt dit båten er, vises den også korrekt, så for meg virker det som om det er noe annet som er problemet.
Er det noen som har slik plotter? Skal det bare være å skru på, så ligger båten og dupper midt i kartet på bildet, eller er det noe en må trykke på, for å få til det?
Supert:-)
Antar at kartene på denne er fra den var ny. Noen som vet om det går an å få nye kart til den, og om det er regningssvarende?
Edit: ser at Jeppesen tilbyr oppdatering av eksisterende brikke. Prisen er til å leve med (men avhenger av hvor stort område du har kart for). Skal teste plotteren litt, og hvis den ellers virker tilfredsstillende, er det aktuelt å oppgradere kart.
Redigert av Vaagen (see edit history)
