Verktøy ønskes lånt/kjøpt Volvo penta tamd60c
Birchwood 320
Verktøy får setting av pumpehøgde på tamd60c.
Noen så har. Er ikke bare å sette 22 grader men pumpa skal og settes rett. Dem som har eller vet hvor en kan få tak i dette veit vel hva eg snakke om.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Etter hva jeg leser så er det et måleur du trenger. Måleuret skrues inn på pumpa og måler løftehøyden på plunger avskjæringspunkt.
Jeg har samme motorer som deg, og har vurdert justering/kontroll, men finner ikke spesifisert hvor løftehøyden til avskjæringen er oppgitt. Er den stemplet inn på pumpen?
Hadde vært meget interessant å vite hvor du finner løftehøyden!
mvh
Bjørn
PS! God Jul og et Godt nytt år !
Fortenning, d v s begynnende innsprøytning av brennstoff kontrolleres ved å måle plungerløft fra grunnsirkel på element nr 1 ved oppgitt gradantall på svinghjul. Løftehøyde og gradantall finnes under tekniske data i verkstedhåndbok for gjeldende motor, alt. i datablad for angjeldende pumpespesifikasjon. Send en forespørsel til   dieselmotor@outlook.com   Toro Andersen.
Eg veit og at en kan skru av dyserør nr 1 og måle der.
Men eg velger få tak i rett utstyr da eg har flere maskiner så bør sjekkes.
Prosedyre står i verkstedsmanual
Men er som følger.
Ta av toppdeksel på sylinder 1.
Snu motor til kompresjon takt på syl1.
Sjekk bak ved start motor antall grader på svinghjul. Tamd60c skal ha 22 grader.
Ta av deksel foran dieselpumpen.
Vri motor til 22 grader.
Sett inn måleur og vri motor motsatt av gangrettning inntil mikrometer ikke beveger seg mer.
Så resett måleur til0.000 mm så vrir en rett vei til et løft på plunger 1 når 3.1 +0.1 mm. 0.1 er vel toleranse.
Sjekk grader på svinghjul.
Er den22 grader er den rett.
Er den ikke må en løsne dem 4 boltene på pumpas driv hjul. Tannhjul.
Sett motor på 22 grader og juster pumpa til et løft på angitt mål.
Er litt innviklet men men
Fjord 27 AC TMD40
