Ford 2715e fra generator til båtmotor.
Kårs
Nokon som har ei formeining om kva som er forskjelen på ein Ford 2715e som har stått som generator og ein som er brukt i båt?
Mariniseringa er grei nok, men hovudsakleg lurer eg på dieselpumpe og det systemet. Ser at på generatoren står det fuel system "AB" medan på båtmotoren står det "AA". Og oppgitt rpm generator er "1500" medan på båtmotor "1250-2500", naturleg nok sidan generatoren skal ha jamt turtalt med hensyn til frekvens på straumen.
Det å få montere på oljekjølar og sette på sjøvannspumpe reknar eg med er grei skuring. Med mindre nokon her har sterke motforestillingar?
Du må nok bygge om dieselpumpen, som nevnt over. Jeg kjøpte en renovert pumpe til min GM-motor for noe over 10 år siden. Betalte vel etter dagens krone mellom 10- og 15 000 for hva som må betegnes som en ny pumpe. Er det motoren som har ligget på Finn.no, så kommer du nok i mål med å fikse eksisterende pumpe på spesialverksted. En som vet hva de driver med.
