Reparasjon småsår glasfiber?
-morten-
Litt avhengig av størrelsen og dybden på skadene, men er det snakk om småsår/riper kun i gelcoaten hadde jeg brukt gelcoatsparkel. Først frest rene kanter med en Dremel (eller lignende multifres, Biltema har til rundt 150kr) med en kulefres. Så avfetting med aceton og sparkling med gelcoatsparkel. Slik sparkel + herder får du også hos Biltema, riktig nok med noe begrenset fargeutvalg. Grunne skader holder å sparkle en runde, dypere kan tas i flere omganger da sparkelen krymper noe under herding. Så slipe glatt over med finere og finere slipepapir (hvis du først er innom tidligere nevnte butikk har de inntil P1200 korning der) før rubbing og polish. Sparkelen herder såpass kjapt at du kan slipe etter noen få timer. Hos meg er ikke ripene/skadene synlige lengre etter overnevnte behandling.
