Elektrolyse / tæring
inline6
Jeg har forsøkt å lese meg opp på galvanisk tæring på Båtplassen, men er nå mer usikker enn noen gang :-)
Jeg har alltid vært påpasselig med å unngå lange perioder med tilkoblet landstrøm i frykt for tæreskader. Båten har 2 motorer og drev. I år er planen å montere inn et Telldus anlegg slik at jeg kan overvåke om det er vann i bunnen av båten, temperatur og humidity og dessuten slå på varmtvannsbereder og lader fra Telldus appen på telefonen..
Vil jeg ved å by-passe landstrømanllegget i båten være sikret mot tæring? Altså trekke en skjøteledning fra brygga ombord i båten og koble varmtvannsbereder og lader rett på landstrømmen uten å gå via båtens 220 V tavle? Eller vil jeg allikevel kunne eksponeres for krypstrøm og galvanisk tæring gjennom laderen, siden den er koblet til båtens 12 V batterier og dermed motorer/drev, og varmtvanssberederen, siden den er "koblet" til båtens motorer/drev via kjølevæsken?
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
mmosberg skrev for 1 time siden:
Jeg har alltid vært påpasselig med å unngå lange perioder med tilkoblet landstrøm i frykt for tæreskader....
Har du skilletrafo på landstrømmen? Om ikke, så ville jeg sørget for å få det skikkelig installert. Da kan du glemme alle problemer relatert til landstrøm og landstrømsjord. Koster rundt 8-9000kr + arbeidet.
Nei. Har ikke skilletrafo. Jeg forstår det slik at hvis man installerer skilletrafo må man også inn med jordingsplate. Det blir uaktuelt på min båt.
Jeg spør igjen:
mmosberg skrev for 2 timer siden:
