Dynamo
BEG
Høres jo greit ut med 2 dynamoer men første bud for å få skikkelig lading er en god laderegulator som f.eks. Ladac 1204.
I min forrige båt hadde jeg en standard marinedynamo merket "14V/70A" og det høres jo rimelig greit ut. Problemet er bare at det bokstavlig talt er 14V og det er på klemmene på dynamoen. Når du så har sultne batterier regulerer dynamoen spenningen opp til 14V og ladestrømen gjør at du har stort spenningsfall gjennom ledningene og batteriene får gjerne bare 13V. Ladestrømmen ligger da på L A N G T under de 70 ampere som dynamoen skulle kunne gi. Jeg hadde et rimelig bra og nøyaktig amperemeter og så at ladingen aldri var over 20A i mer enn et par minutt etter motorstart. Monterte Ladac 1204 og ladestrømmen gikk opp i 70A for så, sakte men sikkert i løpet av lang tid, falt ned mot 20A. Først når batteriene var tilnærmet fulladet falt strømmen ned til 1-2A.
Poenget mitt er at du gjerne må montere 2 dynamoer (det gir jo også en viss sikkerhet dersom den ene skulle havarere) men det hjelper ikke stort om du ikke har en fornuftig regulator. Det enkleste er skilledioder og Ladac. En enkel og robust løsning.
Ingar har skrevet mye godt lesbart og fornuftig om dette på sine hjemmesider!
Hei.
Tror neppe du vil oppnå noen gevinst ved et slikt opplegg, selv om jeg ikke vet hvor store batterier og dynamoer du tenker på.
En ting er hva som synes komfortabelt for deg, en annen er hva som er bra for et batteri. Å sette inn en for stor dynamo i forhold til et batteri er ikke bra. Maksimum anbefalt ladestrøm er (i amp.) 20% av kapasiteten (i Ah) på batteriet.
Selv har jeg en dynamo på 70A, startbatteri på 62Ah, og forbruksbatteri(er), på 3x115Ah. Strømmen fordeles mellom start og forbruk ved skilledioder. Regulator er Ladac som føler spenningen på batteriet og derfor gir riktig ladespenning.
Etter en lang helg er forbruksbanken godt nedtappet, mens startbatteriet kun er blitt tappet en "smule" (noen hundre amp i noen sekunder blir ikke mange amperetimer). Og vinsj og baugpropell brukes jo kun når motor går.
Dermet går nesten 100% av strømmen til forbruksbatterie(ne). Min dynamo gir da ca. 66A, hvilket blir 22A pr. 115Ah batteri. Tilnærmet nevnte 20%.
Så, å ha en ekstra dynamo for startbatteriet,- bortkastede penger.
Og en annen ting. Etter et par timers kjøring burde da batteriene være fulladet. Og i amperetimer er de nok det, det ser jeg på ladestrømmen som er gått ned til under 10A. Men deretter, for at en skal oppnå 100% fylling av et batteri, må det stå med redusert lading i nærmere et døgn.
Mitt råd: Få deg skilledioder og Ladac (eller annet tilsvarende) regulator. Kjøp så en vedlikeholdslader som kan stå på til du skal ut neste gang.  :puke:
  • 1 år senere...
I følge boken "Strøm i båt" skal dynamoen ideelt sett gi 14,4 V målt på batteripolene.
Det vil ofte være et spenningsfall mellom dynamoen og batteriene, ideelt sett (nok en gang) anbefaler mange derfor å bruke en laderegulator som senser på batteriene.
Om du har 14,7 målt på polene er nok det  for mye.
Mvh
Patton
Dette var da bra? Eller?
Den jevne moderne 3-step landstrømslader, f.eks. min egen Sleipner, lader med 14,7V. Dvs at først pøser den inn så mye den bare klarer. Når spenningen når 14,7V og det meste av fyllingen er unnagjort, så holder den spenningen konstant på 14,7 - akkurat som din dynamo- i ytterligere 4 timer før den trapper ned. 4 timer er mer enn de fleste kjører i sin båt mellom hver etappe. Noen landstrømsladere har endog 8 timer pøsing av 14,7V inn på batteriet før de trapper ned.
Kan landstrømsladeren pøse innpå strøm med 14,7V ladespenning i 8 timer - ETTER at batterispenningen har nådd 14,7 og batteriene er ganske nær fulladede, tåler nok batteribanken din at dynamoen lader med 14,7V i en time eller fem før du på nytt bruker litt startstrøm eller annen strøm. Det er nemlig ikke særlig mye strøm som batteriet spiser i denne situasjonen uansett.
Du har det ideelt vil jeg si. Du har det slik jeg ønsker å ha det, men ikke kan få før jeg investerer i en ekstern spenningsregulator. 14,4V er ideelt i en bil. I en motorbåt med begrenset gangtid på dynamoen og betydelig forbruk er faktisk 14,4V for lite.  Så svært få båtladere lader med så lav spenning.
Lotus
