Andresh Startet 9.Januar.2019 Del på Facebook Startet 9.Januar.2019 Er litt på utkikk etter ny rib og kom over dette nye merke. For min del er det nok Gala Deluxe 330 jeg peiler meg inn på. Har sendt forespørsel og satt opp spesifikasjoner/krav, så får vi se. Anerkjente Grand er involvert i flere ledd ser det ut som. Visstnok både på eierside, design og kanskje også produksjon (?). Slik jeg ser det er jeg redd prisen blir HØYERE enn f.eks Grand Golden Line 340 (!!!) Noen andre som har sjekket ut dette og kan dele erfaringer? https://baatimport.no/index.php/bater-til-salgs/gala-boats?id=50 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Andresh Svart 10.Januar.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Januar.2019 Fikk i kveld tilbud på en godt utstyrt 330 Deluxe m/20 hk Suzuki. Prisen er rundt Grand, så da tyder mye på at kanskje kvalitet er på samme nivå....eller over? ? Utstyrsmessig er det jeg fikk pris på, direkte sammenlignbart med fullrigga Grand 340 Golden Line. Må nok gå litt i tenkeboksen...mye gryn for ei "jolle" ???? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 28.Januar.2020 Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 Ser litt på Gala double deck 270 alu rib. Er det noen som har noe erfaring med disse, evt prøvekjørt? Sammenligner med Suzumar 270 og Quicksilver 270 Ultra Light. Gala har jo flat dørk, tabs, rom fremme, men er endel dyrere... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart 28.Januar.2020 Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 Andresh skrev On 9.1.2019 at 17.20: For min del er det nok Gala Deluxe 330 jeg peiler meg inn på. Har sendt forespørsel og satt opp spesifikasjoner/krav, så får vi se. Sitteplassen foran konsollen er fin. Ser av linken du delte at Galia Deluxe 330 veier 105 kg u/motor. Er det noen av konkurrentene som er lettere? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
5nacks Svart 28.Januar.2020 Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 (redigert) Siden du sammenligner andre merker, så kan jeg dele erfaring med min jolle. Det er en Highfield CL 310. Båten har dobbel aluminiumsbunn, veldig kjekt med tørre føtter - og ikke minst tørre matvarer. Den har også oppbevaringsrom i baug, med plass til en 12l bensintank. Om jeg ikke husker feil, veier den ikke mer enn 60 kg, kan laste 550 kg, og ha 20 HK på hekken. Jeg har hatt båten siden 2018, og kan ikke si annet enn at jeg er strålende fornøyd. Jeg kjøpte den for 19900 på kampanje, ser at den ligger en del høyere i pris nå. Redigert 28.Januar.2020 av scamπ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gullfisk Svart 28.Januar.2020 Del på Facebook Svart 28.Januar.2020 Takk for tips. Skal se på de litt mindre utgavene av Highfield ?. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Plankton Svart Torsdag 19:19 Del på Facebook Svart Torsdag 19:19 On 1/28/2020 at 9:20 PM, 5nacks said: Siden du sammenligner andre merker, så kan jeg dele erfaring med min jolle. Det er en Highfield CL 310. Hvordan oppbevarer du denne? Har kjøpt en N-41 idag, som jeg trenger ei jolle til, og vurderer samme selv. Er usikker på om den blir for stor, og har som alternativ sett på Gala 270, men disse virker mindre utprøvd en Highfield - av hva jeg kan finne. (Highfield 260/290 classic er ikke på lager hos importør, så der blir ventetiden for lang.) Tar imot alle innspill med takk! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Athene II Svart Torsdag 19:52 Del på Facebook Svart Torsdag 19:52 Har en Gala deluxe 300, med 20 hk. Brukte den i 3 sesonger veldig fornøyd. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Swingswong Svart Fredag 00:14 Del på Facebook Svart Fredag 00:14 Plankton skrev for 4 timer siden: som alternativ sett på Gala 270, men disse virker mindre utprøvd en Highfield Hadde glatt valgt en Gala. Den har Hypalon også Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Plankton Svart Fredag 05:32 Del på Facebook Svart Fredag 05:32 9 hours ago, Athene II said: Har en Gala deluxe 300, med 20 hk. Brukte den i 3 sesonger veldig fornøyd. Har du hatt denne med deg som lettbåt? :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
5nacks Svart Fredag 09:54 Del på Facebook Svart Fredag 09:54 14 hours ago, Plankton said: Hvordan oppbevarer du denne? Den henger i daviter fra båtsystem. Fungerer utmerket. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Maika Svart Fredag 11:57 Del på Facebook Svart Fredag 11:57 Swingswong skrev for 11 timer siden: Hadde glatt valgt en Gala. Den har Hypalon også Highfield får du også i Hypalon. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Athene II Svart Fredag 21:45 Del på Facebook Svart Fredag 21:45 Plankton skrev for 16 timer siden: Har du hatt denne med deg som lettbåt? :) Jeg har den stående på badeplattformen Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
