Aake Startet 11.Januar.2019 Link til dette innlegget Startet 11.Januar.2019 Hei. Lurte på om noen kunne hjelpe meg her. Hvordan får jeg demontert de to buede seteryggene på babord side i en dynamic 9200 Sitér dette innlegget Link to post
Aake Svart 11.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2019 Er det noen som kan hjelpe meg med denne utfordringen Sitér dette innlegget Link to post
Oliver Svart 12.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2019 Kan du ta et bilde så er det lettere å gi råd. Sitér dette innlegget Link to post
Tko Svart 16.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2020 Du må ta av lufterillene på utsiden av båten, da ser du skruene som holder sete på plass.. Aake skrev On 11.1.2019 at 20.13: Er det noen som kan hjelpe meg med denne utfordringen Sitér dette innlegget Link to post
doctordre Svart 16.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2020 Here you see all the screws of both seats. the right side you van reach by removing the plate (red box) To losen the side you heed to remove the top of the table(green box) and maybe one or two screws from the kitchen. The top left you can reach from the outside (airvent) Th ebottom two is terrible/you have to remove the back plate that is under the seat cushion. In worse case you have to remove the seats top frame to get a better reach Sitér dette innlegget Link to post
doctordre Svart 2.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2020 ? did you manage? Sitér dette innlegget Link to post
