God, men billig krabbeteine
REMA
  Erik skrev On 22.2.2019 at 14.53:
Hovedfunksjonen til en god hummerteine er vel å begrense adgangen for krabbe, derfor runde kalver .
Vis hele sitatet
  Trulte37 skrev On 22.2.2019 at 17.34:
Begrenser ikke de som går sideveis. Bare de som går rett frem...
Vis hele sitatet
  Komodo skrev On 22.2.2019 at 19.35:
Tror nok Trulte37 drar deg litt i leggen. Har du noengang sett ei krabbe gå rett fram :lol:
Vis hele sitatet
De skriver motsatt av hverandre her, men Trulte ville kanskje bare dra meg i leggen som du skriver. Jeg tok det for god fisk (som svømmer rett frem).?
Fredagskveld :smiley:
Men ærlig talt så tror jeg ikke inngangsringene i en hummerteine er ment til å holde krabber av vanlig størrelse ute. Ringene er vel 160mm og krabbene rusler sideveis greit inn i teina. Formen på inngangene har nok mer å gjøre med hva vi TROR hummer og krabbe liker best å gå inn i.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
  Martine29f skrev On 22.2.2019 at 19.31:
Fisker krabbe og hummer med mine Biltemateiner. Bare viktig å bytte fluktåpninger så det blir lovlig. Skjønner ikke problemet....om de er 1 eller 2 eller 9 kg....
Vis hele sitatet
Problemet er at de ikke ligger i ro om de er for lette, og da fisker de dårlig. Kan selvfølgelig sette lenker med lodd i hver ende så blåsa ikke napper i dem men strøm kan lage kvalm likevel. Alt avhengig av hvor man fisker
Her kan det se ut for at det er noe vesentlig informasjon som har gått krabbene her i distriktet hus forbi. De har nok rett og slett ikke oppfattet denne kodeksen. Tror jeg får henge opp en informasjonsplakat ved inngangskalven på teinene mine neste hummersesong :giggle:
Vis hele sitatet
Jeg pleier å la prislappen henge på. Der står det klart og tydelig enten krabbeteine eller hummerteine.
  Jannmar skrev On 13.1.2019 at 23.01:
Funker sikkert helt fint. Har sett omtale av denne typen teine her på Baatplassen, og det blir sagt at de funker godt til krabbe.. Disse teinene er lette, så du må ha noe ekstravekt på de om du setter de på steder med sterk strøm. En annen ting er kravet om råtnetråd som nå er innført. Jeg vet ikke hvordan det lar seg løse på en grei måte på disse teinene. Leverandøren kan sikkert gi råd om akkurat dette.
Vis hele sitatet
Kravet om råtnetråd gjelder kun hummerteiener - men det burde være sunn fornuft for alle i innføre dette over hele linja, uansett målsetting med fangsten. Det eneste som forundrer meg er hvorfor ikke denne forskriften er kommet før, og hvorfor den kun gjelder for hummerteiner ?
Det enkle svaret er vel at hummeren er tungt beskattet, på grensen til truet, og taskekrabba er det ikke. Om fluktåpningene i krabbeteiner får plass til de største hummerne er vel tvilsomt, men de fleste klarer nok å rygge gjennom 80 mm hullet når de får noen døgn på seg. Yrkesfiskere har kanskje 70 mm fluktåpninger som krav i sine teiner. Det er for smått.
Sett i et større perspektiv skal vi selvfølgelig fiske så skånsomt som mulig uansett art og redskap. Krabbene lider ikke noe mindre enn hummer når de sulter til døde.
Råtnetråd i teiner som skal stå ute i store deler av året er ikke uproblematisk. Så mange forskjellige typer teiner som brukes etter krabbe. Teiner med endeåpninger, strikk og krok er kurant, men å sy inn råtnetråd i siden på teiner med toppåpning for eksempel. Totalt håpløst og fiasko etter bare noen få trekk. Revner under bruk og blir faktisk klippet opp av skarpe hummerklør.
Så fiskeridirektoratet og havforskerne evaluerer og vurderer nok for å finne løsninger som er praktisk akseptable og hensiktsmessige.
  fjordgrynt skrev On 23.2.2019 at 15.20:
Vis hele sitatet
  Trulte37 skrev On 23.2.2019 at 18.00:
Vis hele sitatet
Nå vet vel ikke hummeren forskjell på ei hummerteine og ei krabbeteine. De aller fleste teinene brukes da også til begge deler, og har kombinert fluktåpning 60/80.
Formålet med råtnetråd er at teina, om den av forskjellige årsaker skulle bli stående igjen på sjøbunnen, ikke skal fortsette å fiske hummer og krabbe i evig tid. Den som går inn, ikke kommer seg ut og dauer, blir agn for nestemann osv. osv.
Er like forundret som fjordgrynt over at påbudet om råtnetråd kun gjelder for "hummerteiner".
Det er selvfølgelig riktig at ikke hummeren vet forskjell på hummerteine og krabbeteine. Det som definerer en teine er størrelsen på fluktåpninger. Har den 60 mm fluktåpninger så er det en hummerteine. Er det en hummerteine så skal den ha råtnetråd.
Har teina 80 mm fluktåpninger så er det en krabbeteine. Disse har i dag ikke påbud om råtnetråd fordi de fleste hummerne kommer seg ut gjennom fluktåpningene på 80 mm.
Dersom man ser på antall teiner i vannet i hummersesongen i forhold til resten av året så forstår man at det er mer påkrevet med råtnetråd i det enorme antallet teiner med 60 mm fluktåpninger laget for å fiske hummer, enn i det mer beskjedne antallet krabbeteiner med 80 mm fluktåpninger der de fleste hummerne kommer seg ut.
Jeg er enig i at krabbeteinene også skal ha råtnetråd.
Ifølge en fyr fra SNO som ble intervjuet før hummersesongen er påbudet om råtnetråd i krabbeteiner like rundt hjørnet. Muligens et vanskeligere påbud å utforme.
  Trulte37 skrev On 25.2.2019 at 7.18:
Vis hele sitatet
Fluktåpningen på 60mm er for at hummer under minstemålet skal komme seg ut.
Hummer på 1 kg, eller større; kommer seg ikke enkelt ut av en 80mm fluktåpning, om de det hele tatt kommer seg ut.
