Montere Zink anode på kjølbolter innvendig i seilbåt?
Tabaqui
Litt krøkkete tittel, men håper på noe kvalifisert synsing her.
Har en seilbåt der kjølen er boltet gjennom skroget til en kraftig galvanisert ramme inne i skroget. Jernkjøl, og sliter som mange andre med rustflekker.
Spørsmål 1, vil en anode hjelpe noe særlig på dette i det hele tatt?
Spørsmål 2, hvis anode hjelper, vil det ha samme effekt å feste den inne i kjølsvinet på kjølbotene eller rammen som utevendig på kjølen? Mye enklere å kontrollere og skifte ut hvis jeg kan ha den inne. Elektrisk forbindelse vil det jo være uansett, men aner ikke om anoden selv må ha forbindelse med sjø for å fungere skikkelig.
Nei. En anode som ikke står i sjøvannet sammen med det den skal beskytte gjør ingenting. Du får tenke deg litt om angående det problemet. Rusten har ingenting å si for kjølen,  men om du ikke trives med det er nok løsningen sandblåsing og epoxyprimer med visse intervaller.
Guest Thostr
1 hour ago, Tabaqui said:
Takk for kjapt og konkret svar. Kjølen er akkurat sandblåst og epoxyprimet i ørten lag, men om en anode på ramma hadde gitt noe ekstra ville den blitt montert.
Høres ut som om du har løst problemet allerede, moderne epoxy-produkter gjør vel korrosjonsproblemer på  kjøl til et mer teoretisk problem ihvertfall under normale betingelser.
Thostr skrev 1 time siden:
Tja, vi får håpe det.
Erfaring fra å ha gjort det flekkvis selv med vinkelsliper, flapdisk, mye pjesk og mange lag med epoxy gir meg ikke allverden av forhåpninger. Klamrer meg til at folk som jobber med det til daglig har bedre karma enn jeg har og får bedre resultater.
Ida Marie III skrev 1 time siden:
Om du ikke ønsker en klumpete anode på kjølen din utvendig...
så kan du kan ha jordings kabel fra kjølboltene dine, inne i båten, og ut til en anode som står i sjøen et helt annet sted på skroget...
Det er ganske vanlig på en del motorbåter...
Skal ha denne i bakhodet dersom det blir behov.
Guest Thostr
Jeg benyttet metoden beskrevet av @alf-inge i denne tråden:
Var ikke mye å plukke på etter ett år ihvertfall.
Kjøpte bruktbåt der kjølen var sandblåst og epoksybehandla året før av eit firma på sørlandet. Etter to år var kjølen full av rust..... Ikkje noko stort problem, men litt irriterande å vite at kjølen er med på å bremse. Båten skal opp i år, så då blir det nedpussing og behandling på nytt. Kjem også til å montere zink direkte på kjølen.
Blir jo litt på siden dette her, men uansett.. Dette skriver wiki:
From German Zink, related to Zinke (“point, prong”), from Middle High German zinke, from Old High German zinko (“prong, tine”), allied to zint (“a jag, point”), from Proto-Germanic *tindaz (“prong, pinnacle”), from Proto-Indo-European *(e)dont- (“tooth, projection”). Cognate with Old English tind (“tine, prong”), Middle Low German tinde, Icelandic tindur (“spike, tooth of a rake or harrow, pinnacle, peak, battlement”). See also Dutch tinne (“battlement”), German Zinne (“pinnacle, battlement”), Danish tinde (“pinnacle, battlement”), Swedish tinne (“tooth of a rake”), More at tine.
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
