Bitteliten Startet 17.Januar.2019 Link til dette innlegget Startet 17.Januar.2019 Jeg ser etter en mekanisk tankmåler til en ekstra dieseltank i syrefast. Skal være så enkel som mulig. Feks en mekanisk som denne https://www.maritim.no/mekanisk-tankmaler-350mm?gclid=EAIaIQobChMIp9qDjKH13wIVTeaaCh3o2wrWEAQYAyABEgLXlfD_BwE#.XECwbxqUmhC men av proff kvalitet. Noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 17.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2019 Hva mener du med proff kvalitet? Er ikke kvaliteten bra nok på den du linker til? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2019 (redigert) Ja. Den Alibaba kvaliteten til Maritim er ikke god nok. Jeg tenker mer i baner av noe som brukes i yrkesfartøy og som kanskje ligner på dette : http://moellermarine.com/moeller-marine/fuel-accessories/swingarm-mechanical-sending-unit-8-tank-depth-035751-10/ Redigert 17.Januar.2019 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 17.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2019 (redigert) Gitt at en side av tanken er fri... Hva med den enkleste typen av de alle, gjennomsiktig rør på utsiden av tanken? Sitter i mange yrkesbåter, større fartøy og vanlig på Asia trawlere. Jeg har slike i Karma laget av 2 sti 90 grader fittings med kulekran og et transparent rør mellom. Kranene er til vanlig stengt og åpnes for å se nivået. Noe ala dette Redigert 17.Januar.2019 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Bitteliten Svart 17.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2019 Det er absolutt et alternativ, men vil ta plass som alternativt kan gå til å lage større tank. Derfor en toppmontert måler. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 17.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2019 Peilepinne kan det nå ikke bli så mye feil på. Og den bør jo brukes fra topp. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 18.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 Jeg holder med forslaget til @sap_2000. Jeg har tilsvarende i Viksunden og i Dracoen, og har hatt samme type i to store rib-er jeg har hatt. Alle har jeg selvsagt laget selv ' Hvis plassen er et dilemma kan du gjøre som jeg gjorde i de to rib-ene jeg hadde. Der var tanken montert på dørken under konsollen, så måleren kunne ikke være utsatt for ytre påvirkning, slag osv. Der kløyv jeg et 2" rør i to som var nesten like høyt som tanken. Så skar jeg ut et rektangel i tanken med samme areal som røret. Sveiste inn topp og bunn i det halve røret med stusser oppe og nede, og sveiste til slutt hele søylemåleren inn i tanken. Transparent PA (nylon) er riktig kvalitet til dette. Bruker fittings med klemringer og støttehylser til montering. Holder evig, og viser alltid riktig Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bitteliten Svart 18.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 (redigert) Talk for gode innspill ? Tanken kommer til å ha denne formen, der høyeste siden er inn mot et skott der det ikke vil være innsyn. Skal jeg ha et slikt målerør blir det mye tapt volum ved at tanken må bli minst 5 cm kortere der den er høyest. Peilepinne kan være et alternativ, men blir knotete om jeg må ta av mannlokket med mange skruer. Elektrisk giver er naturøigvis mulg, men poenget er å ha så enkel installasjon som mulig ? Redigert 18.Januar.2019 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 Likte den fra moellermarine. Sender de ikkje vist du bestiller ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Hulda Svart 18.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 (redigert) Men hvis du vil ha det enkelt og idiotsikkert, så er systemet som sap 2000 viser til ikke dumt. I og med at du ikke skal benytte 'Hulda-metoden' til tankinstallasjonen, bør ekstratanken din ha lufting. Da må du ha et uttak i toppen. Da kan du også lage et uttak langt nede på siden av tanken, med en ventil. Så er det et t-stykke på toppen, to slanger og et gjennomsiktig rør, og du kan teoretisk ha tanken liggende i akterskarpen og målerøret i forpiggen. Tenk litt på den muligheten. Hulda ville gjort noe av det samme, men tanken min hadde allerede en Wema montert da jeg kjøpte slakteofferet, og måleren fungerer. Når jeg tenker etter, en Wema/Biltema hadde vært det enkleste. Minst søl, minst installasjon. Jeg har ikke fått rota meg til å montere instrument enda. Ohmer med multimeter rett på Wema'en. Funker helt utmerket. Redigert 18.Januar.2019 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 Sjeldenutpå skrev On 18.1.2019 at 7.32: Likte den fra moellermarine. Sender de ikkje vist du bestiller ? Vis hele sitatet Enig i at den ser bra ut. Den finnes i ulike lengder. Har ikke sjekket. Ser at Flak har andre varer fra Moeller, så undersøker om Flak kan skaffe. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 18.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 Jeg har denne i min båt, men er kanskje ikke helt ideel på en låg tank. http://tanktender.com/ Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 18.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 Bitteliten skrev On 18.1.2019 at 5.33: ..., der høyeste siden er inn mot et skott der det ikke vil være innsyn. Skal jeg ha et slikt målerør blir det mye tapt volum ved at tanken må bli minst 5 cm kortere der den er høyest. Vis hele sitatet Med den plasseringen skjønner jeg at du vil ha måleren på toppen av tanken. Poenget mitt var bare at den ikke behøvde å bygge mer enn tanken i bredden. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
bellen Svart 18.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 Er det en spesiell grunn til at du ikke vil ha elektrisk måler? Det er nesten like enkelt å montere som en mekanisk. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.Januar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 (redigert) KISS. Keep it simpel stupid. Ingen annen grunn. Elektrisk er nok en ting som kan få i stykker. Også har jeg ikke noen fornuftig plass å sette målerinstrumentet. Vi skal på langtur. Ganske langt bort. Poenget med den ekstra tanken er å få 1000nm rekkevidde for motor Redigert 18.Januar.2019 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 18.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 Ok.. skjønner for så vidt det, men nå har det jo vist seg at desse målerene er ganske så stabile. Forholdsvis sjeldent at tankmålere ryker. I tillegg så er det standard utstyr som gjør det mulig å kjøpe ny giver eller måler stort sett over hele verden. Instrumentet trenger heller ikke å plasseres ved styreposisjon, den kan jo for eksempel plasseres rett ved tanken, og til og med rett opp på giveren, som om det hadde vært en mekanisk måler, eller i motorrommet en plass. Beklager, men jeg kommer dessverre ikke på noen andre alternativer enn den du linker til fra Maritim. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 18.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 Hva med et mannhull med gjennomsiktig lokk? Om du må se tanktoppen for å lese av nivå kan du like gjerne se inn i tanken. Bonus er muligheten til å oppdage møkk før det tetter filteret. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Hakkannen Svart 18.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 Støtter siste taler der. Hos meg har jeg en lignende tankmåler som den mekaniske med svingarm og flottør, bare min er elektrisk. Flottøren begynte å lekke og trakk diesel (var bare en hul plastsak i enden av svingarmen), så måleren viste feil. Da var det veldig greit å kunne se dieselnivået gjennom de gjennomsiktige lokkene til mannhullene i tanken fram til jeg fikk laget meg en ny flottør. Samtidig; blir det slik at det blir behov for en ny tanksjau (og tanken dermed blir tappet tom) skal jeg lage med et slikt røropplegg som sap_2000 foreslår. Genialt enkelt og man får i tillegg et pekepinn på om dieselen ser ren ut eller ikke når man sjekker dieselstanden. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 18.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2019 Men den aktuelle båten er jo en "på skrå-båt". Tanken ser jo også ganske lav og bred ut. Med gjennomsiktig slange på utsiden, må man ihverfall bare gjøre avlesing når båten ligger i vater. Ellers blir det fort feil nivå. jeg har den løsninga på comforten. Riktignok en 45 liters tank, men den er høy og smal. Sitér dette innlegget Link to post
Vesterskog Svart 19.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2019 Verdt å notere at den måleren fra maritim er gjenget i flens. Dvs at den er veldig enkel å ta ut, sjekke og peile manuelt. Avhengig av lysforhold og bevegelse kan det være litt vanskelig å se nivå gjennom et gjennomsiktig inspeksjonsluke. Men jeg støtter uansett 100 % å ha det. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2019 Feil avlesing får man vel uansett måler når båten ligger på skrå. Det skal være meget spesielle lysforhold og meget klar diesel før man skal kunne se møkk. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 19.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2019 Hulda skrev On 19.1.2019 at 8.59: Det skal være meget spesielle lysforhold og meget klar diesel før man skal kunne se møkk. Vis hele sitatet En lommelykt er til god hjelp. Unormale mengder bunnfall bør være greit å oppdage. Kikket inn i egen tank som er ca 35 cm høy av aluminium og ingen problemer å se bunn der. Derimot å se på skrå mot ytterkant var ikke mulig. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Hulda Svart 19.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2019 Jeg kunne ikke se en dritt hos meg, den gangen motoren stoppet og mannlokket var av. Å kunne se dritt gjennom et plastglass i tillegg, ville hos meg være utopi. Dieselen var for mørk. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 19.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2019 Pleier bruke en kraftig lykt av typen Ledlenser når jeg lyser nedi, holder denne helt inntil luka slik at ikke lysstråla blender. Ved full tank ser jeg ikke bunnen godt, men ser jo nivået i tanken, gjerne mer presist enn tankmåleren gjør. Fra halv tank og ned har jeg god sikt til bunnen og kan dermed se etter dritt som eventuelt skulle kunne ligge der nede. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2019 (redigert) Sikkert utmerket på en grunn tank når ikke dieselen er møkkete. Hos meg var det ikke mulig å se mer enn noen få centimeter nedover tommestokken da jeg målte tanken 25- ganger 50 centimeter mannlokk demontert. Med eller uten lys. Hos meg var det en ekstremsituasjon. Regner ikke med at Bitteliten havner i noen ekstremsituasjon når han har Mr. Funel. Redigert 19.Januar.2019 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
