Syntetisk eller vanlig motorolje for diesel motor
Messy
Vel det stemmer ikke helt. Trenger ikke være permanent skade. Kan være for lite olje og bare fylle på og kjøre videre.
Det kan og være en slange eller no. Og ja det kan og være havari nært forestående? har aldri hadd no problem. Bare fylt på olje og kjørt videre?
Hadde lekkasje på lokket til oljefilteret på bilen jeg har nå og da kom det opp i display om at oljenivå var lavt?
Lyser rød oljelampe så betyr det at du skal stoppe og slå av motoren - motoren har mistet oljetrykket. Lyser gul lampe så betyr det bare at nivået på oljen er kommer ned til minimumsnivå og må etterfylles. Fortsatt er det ingen skade som har skjedd dersom du følger anvisningen. Kjører du fortsatt på rødt lys så må du påregne havari om kort tid.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
når den røde oljelampe lyser har du under 0.2 kg oljetrykk, så da får ikke motor smøring som den skal, det første som ryker er alt i topplokk, turbo, og så kommer resterende som er i blokka, 1 sekund tilsvarer fort 5000 timer eller mere i slitasje, men som regel så ryker en diesel motor når den ikke får oljetrykket den skal ha, en bensin motor tåler litt mere før den ryker, så det første en bør lære seg før en setter seg inn i noe med motor, er å lære seg hva dem vesentlige lampene betyr, og på en annen måte det er ikke rart det er mange biler, båter og div som har fått skiftet motorer, dette pga uvitenhet, slurv med service som olje og filter (bare for og spare noen kroner der og da) så da er det jo neste eier som virkelig får den sure svie hvis motor rekker å gå så lenge.
Hvorfor skulle jeg lyve om det?  hva er det slags påstand og komme med?
Har vært bensinmotor. Uten turbo. Motor har fra før brukt litt olje. Oljelyset kommer på.fyller olje.kjører videre. Bilen var rullet 360000km når jeg solgte den? det var en Ford escort fra 1993? ja kan jo godt hende jeg har flaks. Men motor eksploderer jo ikke eller havarerer med engang lyset kommer på. Men en må jo være snar med og stoppe ja?
boble65 skrev 1 time siden:
Merkelig at det da står på nett på bilsider at det kan være lite olje som gjør at rød oljelampelys lyser. Har ikke hadd noen skader men bare fylt olje så har det vært i orden?
Her har du en alvorlig misforståelse. Eller 2..
Det som gjør at oljelampa lyser, er mabglende oljetrykk, vanligvis under 0.5 bar, dvs når du starter, så slukker lamper når oljetrykket kommer over det. Oljetrykket  med motor i gang kan du lese av på oljetrykkmåleren i båten din.. Skjelden under 2 - 2,5 bar, selv på tomgang med gjennomvarm motor. Oljetykklampen er altså ikke et varsel om lavt oljenivå, men lavt trykk!
Grunnen til det lave trykket kan være at det kommer luft i oljepumpa. Luft smører ikke særlig godt i en motor. når oljenivået i bunnpanna er så lavt atoljepumpa trekker luft, er det fare på ferde. Rette måten å finne ut når du skal etterfylle olje, er å bruke peilepinnen. At lampen slukker når du fyller på betyr ikke at alt er bra, det betyr bare at trykket er over minimum som skal til for å slukke den.
Minn meg på å aldri kjøpe noe med motor fra deg.
Edit: Ser andre har skrevet noe av det samme, gikk litt treigt her hos meg nå..
Redigert av GunR (see edit history)
boble65 skrev 1 minutt siden:
Du skal være forsiktig med og påstå at folk lyver herr andor?
jo det kan jeg skrive, først så må vi få fakta og beviser på bordet før vi trur på historien, værre er det ikke, alle kan jo så klart si at dette går fint og uten problemer med å kjøre til oljtrykkslampe lyser, så fylle på olje og kjøre videre, men som sagt så lar det seg ikke gjennomføre uten problemer, så røv med en diesel motor med turbo og div, så skal du fort se hva som skjer når du kjører til oljtrykkslampe lyser, regner med at du får noen stygge lyder allerede før oljelampe lyser
