Kjøp av Propell Ibiza 24 Touring m/Yamaha F225
Nerdy
Hei, har per nå en aluminiumspropell på båten 13 3/4 X 21.
Fikk anbefalt fra Winrace Propellers en Turbo 1 propell de hadde i størrelse 14 1/4 X 19.
Propellen jeg har idag fungerer egentlig helt greit klarer 38, muulig 39 knop. Og med maks tilt drar jeg vel akkurat 5500.
Noen som har peiling på dette? Hvordan forskjell børnjeg merke med en mindre stigning, men litt større diameter?
hva slags turtall ender du på uten å tilte maksimalt?
Jeg mistenker turtallet ditt er en tanke lavt om det havner for mye under 5500 på vanlig full gass  - jeg ville ville foretrukket å hatt toppturtallet et sted mellom 5500 og 6000 på disse firetakterne
Også vanskelig å sammenligne mellom forskjellige propelldesign.  Turboen vil ha bedre grep av 2 årsaker, større diameter samt pga bladutforming.   Bladutformingen vil også være mer agressiv på turboen slik at den vil kunne oppføre seg som at den har større stigning.
Jeg vil tippe at du vil merke forskjell på marsjfart også.   Hvor mye , det tør jeg ikke si, her må det nok en test til for å finne ut.
