Vi ser antydning til at det lysner og da dukker "Dra til Sjøs 2019" opp
Gudrun
  • 2 uker senere...
Mye bra på messen i år, godt humør og positive holdninger hos utstillerne. Dette tegner til å bli en framifrå messe! Selvsagt også fordi Båtadvokaten er hjertelig til stede (i plakatform) som gjest hos Norske Sjø/KNBF. En del heldige båtfolk kan her sikre seg trykt versjon av e-boken "Guide til trygg båthandel" eller den best gjennomtenkte bruktbåtkontrakten også i trykt form. Gunstig forsikring kan man også få tegnet!
-- Også kjent som Skipper Worse
12 hours ago, Ruby said:
Jeg var innom messen like etter åpning idag, og det strømmet på med folk.....
Selv var jeg bare ute etter en ny motor til jollen, og slo til på et godt tilbud på en 15 hk Mercury EFI.
Årets messe er visstnok den største noensinne, og de som er ute etter ny båt kan nok sikre seg et godt tilbud.
Mercury 10 Viking er 15 hk, bare ved å ta av en skrue på forgasserspjelet!  jeg bytta ut motoren på jolla til sønnen i 2016. var veldig billig motor. om man setter på større forgasser får man ut 20HK  men mulig 15HK er akkurat samme motor!?
Var innom noen timer i dag. Flott messe med mange utstillere, og ikke minst massevis av båter å se på. Likte godt den nye Askeladden P79. Stor flott styrehusbåt. Kunne tenkt meg å sett sting 730 FT også, men den så jeg ikke i farten. Ellers var det jo å drømme seg bort i Marex, Skilsø og Viknes. Jeg har nok "vindus-shoppet" noen lottogevinster i dag :)
