hente 37 fots cabincruiser fra bergen til skien, noen tips til rute??
Olebear
I Bergen er det en god ide å fylle diesel enten under Askøybroen (nordsiden), og da helt innerst i vågen, ikke den på holmen. Eller på Lie på Sotra (omtrent rett vest for Flesland). Disse er billigst.
Videre sørover er leden gjennom/vestsiden av Austevoll via Bekkjavik å anbefale. Deretter leden mellom Stord og Bømlo. (Slik Kenneth82 har bilde av)
Kopervik på Karmøy, er en god plass å fylle diesel og vann også. (Bensinstasjon på kaien i Nordrevågen)
Derfra kan det være en ide å svinge østover og gå østsiden av Bokn i stedet for Karmsundet videre sørover.
Egersund er som regel siste "billige" bunkringsplass på veien sørover, men i fjor sommer var det like billig diesel i Mandal også.
Fra Farsund er det greit å gå innaskjærs og ta Spangereidkanalen hvis du kommer under broene. Så får du et avbrekk fra havet.
Fra Mandal følg leden innaskjærs hele veien forbi Kristiansand, og så Blindleia.
Eureka skrev 1 time siden:
Gratulerer med første innlegg og velkomne.
si litt om båten og din erfaring. Har du mannskap?
jo takk:) båten er en 2000 model cranchi 34 zaffiro .
min erfaring er vell kanske ikke alverden men vandt til å løse ting litt selv:)
har hat båt i 5 år å hatt i snitt 25-30 døgn på sommeren.rota mye rundt i bamble kragerø arendal og over til strømstad.
så gleder meg litt til å hente :) har med frua som physkisk støtte:))
Gratulerer med båt, har tatt denne turen 3 ganger selv, har båten på Sildeberget .
 2 ganger med bavaria 33 sport og nå sist med squadron 43 i november.
hvor lang tid ser du for deg og bruke?
Regner du med og bare marsje hjem så fort som mulig eller vil du gjøre en tur ut av det ?
første ganger min fra Askøy, så hadde jeg ca 22-23 knop i snittfart og brukte 14,5 time hjem.
da i desember så døgnet var kort og det ble overnatting i Kristiansand .
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Ja, det er dessverre en del oljesøl både på bryggen og ved betalingsautomaten. Betjeningen har jeg (heldigvis?) ikke møtt ennå.
Fyller helst på Lie hvis jeg kan velge mellom de to. For et par år siden, snakket jeg med maskinisten på fiskebåten som holder til der, om bl.a rutinene deres for sjekk av fremmedlegemer i dieselen. (vann, slam osv). Ikke mange andre som har vært villige til å opplyse om slikt.
I begynnelsen av mai 2016 hentet jeg båt fra Bergen til Oslo. Jeg kjørte relativt direkte utaskjærs hele veien, med en kort etappe første dag med overnatting i Tananger.
Dagen etter kjørte jeg i ett til Oslo, med fin sjø hele veien med unntak av utenfor Langesund. Jeg brukte 16 timer effektiv kjøretid i en Bavaria 37 sport. Legger ved etappene, forbruk og hva jeg betalte for diesel på de forskjellige stedene den gang.
Neste gang jeg tar turen skal jeg bruke mye lengre tid. En fantastisk fin strekning, der jeg ville brukt mer tid innaskjærs.  Og det er jo en unik mulighet til å bli godt kjent med båten.
Lykke til. ⚓️
Redigert av Kaptein Bang (see edit history)
Kaster meg på med noen tips som ikke akkurat har med rutevalg, men mer på sikkerhet og forberedelser.
Følg spesielt godt med på været. Det kan fort bli utrivelig i en 34-foter hvis du får litt vind over de åpne strekningene som Sletta og Jæren/Lindesnes. Bedre å ligge en dag eller tre i havn og vente på godvær enn å bakse rundt i nyinnkjøpt båt. Du blir fort en liten kork på sjøen med 34 fot når det blåser på Vestlandet.
Unngå nattseilas hvis du ikke har skikkelig navigasjonserfaring. For å seile om natten/i mørket bør du dessuten ha både radar og AIS for  å være trygg.
Noen praktiske råd:
  • Ta med deg en passe mengde verktøy ombord slik at du kan fikse ting som måtte gi i stykker underveis, både mekanisk og elektrisk.
  • Kjøp inn og ha med ekstra dieselfiltre, både grovt og fint
  • Unngå å kjøre båten "nær" tom for diesel underveis, da slipper du å risikere å suge luft inn i motoren eller grums inn i filter i høy sjø.
  • Sjekk når forrige eier sist skiftet dieselfiltre - spør hvor mange motortimer siden forrige bytte.
  • Ta med ekstra sett reimer og impeller
  • Sett deg inn i hva du gjør hvis noe uforutsett skulle skje, f eks plutselig vanninntrengning. Høres kanskje usannsynlig ut, men kan fort skje hvis en slange eller ventil ryker. Sjekk at lensepumper virker, både den elektriske og manuelle. Finn ut nøyaktig hvor disse er og at de virker. Hold øvrig redningsutstyr klart opp i førerposisjon.
  • Lær deg å bruke VHFen ombord slik at du kan tilkalle hjelp hvis noe skulle skje. For sent å lære seg å knappelere på VHFen når du ligger og driver i høy sjø uten motorkraft
  • Når du går nedover Jæren, legg en vestlig kurs "langt" til havs. Der er det mindre bølger fordi det er dypere vann under deg. Dessuten har du da mye lengre responstid hvis du skulle få trøbbel før du driver mot land på Jærstrendene.
  • Kjøp inn eller få låne papirkart for hele strekningen så du har backup dersom plotteren svikter. Sjekk at kartprogrammet i plotteren ikke er utdatert. Om mulig last ned og installer oppdatert versjon. Kystverket har gjort en flott jobb med oppdatering av merking innenskjærs de senere årene, men det hjelper jo lite hvis din plotter ikke har dette inne. Ta med Ipad/nettbrett med kart og rute så du har backup.
Mulig dette høres i overkant seriøst ut, men det er faktisk nokså mange som får ubehagelige opplevelser på disse henteturene. Motoren utsettes ofte for en påkjenning den ikke har hatt på årevis og båtføreren er ny med båten og ikke minst seilingsruten. På forumet her er det jo mange drevne sjøulker som ofte stiller som mannskap/skipper på henteturer. Det kan være en billig forsikring og gi en langt tryggere reise. Anbefaler deg absolutt å vurdere dette for den del av ruta som er mest krevende, dvs til du er i Mandal-/Kristiansands-området.
Lykke til og god tur med gode forberedelser.
Grattis med ny båt
Diesel får du i Bergen -Skudenes-Stavanger-Egersund Båly-Mandal (Gismerøya)-Søgne-Kristiandsand Lillesand-Arendal osv.
Ingen problemer med å få fatt i det bare pass på å ha godt på tanken når du tar jæren -Lindesnes
sjekk denne turen for noen hint på turen ;-)
sjekk tidligere turer https://baatplassen.no/i/search/?q=hentetur&sortby=relevancy
Mange hint å finne der også da du har god tid å planlegge ;-)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Til trådstarter, du har fått utrolig mange gode tips. BP er fantastisk på den måten.
Jeg har jo massevis av ruter nedover det strekket. Det er det mange som har. Gi meg et vink om du ønsker forslag så bidrar jeg gjerne med det. Skulle du ønske flere tjenester så finner vi nok ut av det og. Bare hyggelig å bidra til en god båttur.
Men jeg vil gjerne gi deg et tips til en slik tur uansett. Det er masse som skjer på slik en tur. Mye kan planlegges. Men ikke alt. Når det skjer noe uforutsett på turen, er det en superfordel at du har planlagt, og opptegnet rute på forhånd. Da bruker du bare  noen få prosent av din egen kapasitet på navigering. Mens resten kan gå til å løse problemer som kan oppstå.
Sørg for å ha opptegnet rute på nettbrett, gjerne også på plotter. Det gjør alltid jeg. Selv om jeg har gått ruta mange ganger.
Lag deg også nødruter til havn, dersom du av en eller annen årsak må til havn fort.
Lykke til med planlegging
Mvh Bjørn
Endelig ble det Bobåt
Jeg laget rute ferdig på Isailor på Ipad. Laget hovedrute langs hele kysten, utaskjærs. Deretter laget jeg egne innseilingsruter til alle byer, og avstikkere til innaskjærs leder, som kunne være aktuelle. Isailor er lett å dele mellom Ipader og telefoner som backup. Å begynne å knotte ruter på ukjent plotter, hadde jeg ikke lyst til, så den ble brukt som sjekk og radarskjerm underveis. Isailor og ferdige ruter fungerte utmerket underveis.
Greit å planlegge ruten med navionics og planlegg på pcèn  hjemme i ro og mak
registrer epostkontoen(viktig) der og bruk den samme på padde/nettbrett/pc så synroniserer den rutene automatisk for deg
https://webapp.navionics.com/?lang=en#boating@6&key={awaJwhoo%40
Redigert av LALUNA II (see edit history)
Pensjonist
