Suzuki 2t 9.9/15 hk 2002, må pumpe bensin
Snafu3000
Hvis ikke bensinen kommer fram og du har sjekket/byttet slange (evt. tank) mistenker jeg bensinpumpa og/eller filteret. Hos flere produsenter er bensinfilteret av plasttypen som du kan åpne og rengjøre. Når det gjelder bensinpumpa skal det bare et bittelite hull til i en av membranene før den ikke virker som den skal. Eller kanskje noen har åpnet pumpa tidligere og ikke fått membranene (og pakninger) skikkelig på plass? Hva skjer når du pumper på blæra uten å starte motoren, kan du se antydning til lekkasje noen steder på motoren (typisk rundt bensinpumpa, filter og forgasser)? Blir blæra aldri skikkelig hard når du pumper (fremdeles uten å starte motoren)? Hvis blæra da er i orden, hvor havner bensinen du pumper?
