skade i river 345, trenger hjelp/tips
sjøgladgutt
Hvis du ikke har tilgang til spesialutstyr for plastsveising (noe de fleste ikke har), kan du sveise slike skader med loddebolt. Bruk en høvel og høvle av spon et annet sted på båten der det er unødvendig mye gods, f.eks. fenderlist e.l. Disse sponene bruker du som sveisetråd. Du trenger ikke slipe opp fugen før du begynner, bare bruk en loddebolt og smelt deg helt gjennom og inn til innsiden av sprekken.
Til slutt må du forsterke akterspeilet med ei kraftig plate slik at skadestedet ikke får den samme belastningen igjen.
