fiskebekken Startet 17.Februar.2019 Link til dette innlegget Startet 17.Februar.2019 Har en searay på 24ft vekt ca 2t har en 6,2td som vist skal ha 200 hester har maks 3000omdreininger på motor nogen som vett ke propell eg ska ha? Volvo penta 280 aggregat e heilt grønne på dette her men andre eg har snakt me meine eg har feil propell? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 17.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 (redigert) Hva turtall skal motoren oppnå? Redigert 17.Februar.2019 av bellen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fiskebekken Svart 17.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 Har ikke peiling Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 17.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 Etter litt søking på nett, så kan det se ut som den skal ha 3600 rpm på maks. Jeg ville prøvd en propell som hadde 1,5 til 2 tommer lavere stigning. Sitér dette innlegget Link to post
fiskebekken Svart 17.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 ?? Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 17.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 15x19 Sitér dette innlegget Link to post
fiskebekken Svart 17.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 Nogen som har tips til kor eg får propell til greie pris båten ligger i Sandnes Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 17.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 Først og fremst må du vite hva du har før du kjøper en annen eller blir det heilt meiningslaust å bare kjøpe en ny på måfå. Det stå på enten navet eller i enden av navet størrelsen Sitér dette innlegget Link to post
fiskebekken Svart 17.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 Finner ingenting på propellen men når eg måle fra senter og ut e an ca 19cm Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 17.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2019 ja det blir 15 tommer i diameter. Akkurat det er greit men det som er viktig her er stigningen og den greier du ikkje måle. Det står alltid et nummer av en eller annen sort på Sitér dette innlegget Link to post
NovaMan Svart 18.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2019 Hvis drevet har sittet på en bensinbåt tidligere, så har du muligens feil utveksling på drevet? Sitér dette innlegget Link to post
fiskebekken Svart 18.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2019 Skrapet litt på den xtra propellen eg fekk me der fant eg michigan 082023 det ser ut som det er 15x21 blir det og heilt feil ? Sitér dette innlegget Link to post
fiskebekken Svart 18.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2019 Ja den tanken har slått meg og nimbus men han eg kjøpte båten av sa det va feil propell men eg vett ikke syns det e litt merkeligt at eg ska klara og dobla farten bare me propell nå går an 11 knop på Max men e sikkert en del drit under og så det bremse jo og litt Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 18.Februar.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2019 å du kommer ikkje i plan. Det forklarer jo hvorfor du er såpass langt unna toppturtallet som var nevnt. Ja men da må du ta opp båten, groe har vanvittig mykje å sei på en slik type båt. Joda du dobler fint farten når båten kommer over kneika og i plan. 19 eller 21 sku passe fint det. Og i samme slengen som båten er oppe så må du sjå ka hull tiltepinnen står i. Den bør vel gjerne stå på innerste på slik en ekvipasje Sitér dette innlegget Link to post
fiskebekken Svart 18.Februar.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2019 Ok får ta an opp og prøva tusen takk for alle svar✌? Sitér dette innlegget Link to post
