Problemer med startmotor VP D6 330
Båt80
Hei
En kompis av meg har ett problem med startmotoren på sin Vp d6. Han har nylig satt inn en ny startmotor, da den gamle takket for seg.
Problemet er at den nye starteren ikke vil slå inn, den spinner kun startmotoren rundt. Er godt med strøm på batteriene. Har målt spenningen til innslaget å den ligger på rundt 11.8 v når tenningen vries rundt. Vi har også forsøkt og dunke på innslaget i tilfelle det satt fast.
Noen som har vært borti lignende eller har noen råd til feilsøking videre?
Det var da hyggelig av den gamle å si takk for seg før den ga seg;-)
Var problemet det samme med den gamle også? I så fall kan det jo være startkransen som er slitt, så den ikke klarer å slå inn...
11,8 volt er forresten ikke godt med strøm, du ligger en hel volt under...
