Smeltet Vetus vannlås
yamaha50hkal
Der har det hverfall vært veldig begrenset med vanngjennomstrømning. Den impelleren burde sikkert vært skiftet for 5 år siden. Du kan prøve å lirke ut impelleren med en vannpipetang. Vær forsiktig så du ikke skader flaten som lokket ligger imot.
Klumpen som du har merket med pil er mest sansynlig gearoljekjøleren.
Redigert av bellen (see edit history)
Hei
Smør aksling, skruar og pakning inn med fett før du montera vannpumpa saman. Då er det mykje lettare å demontera pumpa neste gang.
Dersom du hadde hatt temperaturalarm på eksosen hadde du truleg klart å stoppa motoren før vasslåsen smelta.
Ein slik alarm står på jobbelista mi....
Impelleren din ser gåen ut. Kor har delene blitt av?
Ask
