Ny vindgiver til Ray ST60 fra år 2000 ikke kompatibel?
Lucky Strike
Jeg ønsker å bytte vindgiveren i seilbåtmasta, den er ikke helt til å stole på virker det som. I utgangspunktet skulle det bare vært å skru av klemskruen på stanga og bytte enhet. Men en forhandler mener det har vært en endring i Raymarine ST60 instrumenter i år 2004 som gjør at instrument fra før dette har problemer med å kommunisere med ny vindgiver. Jeg finner ikke noe om dette på internett. Nytt instrument koster en del ekstra, og jeg er ikke imponert over i70-serien. Har en i70 autopilot kontrollenhet hvor malingen på knappene skaller av og dermed kommer det også altfor mye nattlys der. Billigprodusert ræl.
Har noen erfaring,  byttet vindgiver og koblet til eldre ST60 system?
Jeg byttet vindfløy i fjor. Instrumentet er st60 og da i Raytheon-utførelse altså før Raymarine overtok. Kjøpte ny type vindfløy som linket til over. Funket helt fint. Vær obs på at oppsettsendringer er avhengig av sw-versjon på instrumentet. Står også at man skal fjerne o-ring ved gammelt feste og ny type vindfløy. Bare RTFM - read the f...riendly manual....
44 minutes ago, Lucky Strike said:
Takk for svar på innlegg. Har også fått info fra Raymarine Norge om at så lenge det er ST60 og ikke ST50 instrument, så skal det gå fint. Men skovlene på den nye giveren er større enn på de gamle, så den får visst større fart. Dermed kreves kalibrering, har ikke fått sjekket på hvordan det gjøres enda.
Kalibrering gjøres vha knappene på instrumentet. En liten lidelse i knappe-trykking, som går greit om man følger instruksjonen i manualen.
