Jording av dieseltank
syvers
:lol: Hei
Har hatt en besiktigelsesmann fra KNBF til å titte på båten. Han fant faktisk ikke så mye å påpeke, så det er jeg veldig fornøyd med. For en uerfaren båteier som meg føles det betryggende at en utenforstående med erfaring har gått over båten.
En ting han derimot påpekte var at jeg burde jorde dieseltanken, og da kommer mitt spørsmål: Hvor er det mest fornuftig å feste jordledningen - og ikke si dieseltanken er dere snill  :lol:. , jeg tenker på i andre enden. Bør den f.eks festes i motoren eller på minuspolen til et av batteriene, eller spiller det ingen rolle ? :cool:
:flag:
syvers
Hei.
Fikk du noen forklaring på hvorfor du skulle jorde tanken? Med bensin ville jeg absolutt jordet både tank og påfyllingsstuss pga. fare for statisk elektrisitet og dermed fare for gnist, men diesel? Og er du sikker på at den nå ikke er jordet likevel, via minus på tanknivågiveren? Er tanken i stål eller aluminium?
Lars H.
  Sitat
:lol:
Hei, og takk for svar Lars
Nei, ha sa ikke noe om hvorfor, og jeg fikk meg ikke til å spørre da, men meg jeg må innrømme at jeg etterpå lurte litt på netopp det du sier, at dette tross alt er en diesltank. Dessuten går det jo to ledninger fra tankmåleren inn  på tanken, så da er den kanskje jordet allerede.
Det er en gammel ståltank (fra 81 antar jeg).
Kanskje jeg skal blåse i hele jordinga ?? , men jeg begynte på dette i går, og har kobla ledning til tanken og dratt den fram i nærheten av batteri/motorrom. Da gjenstår egentlig bare å feste den et sted. Når jeg likevel har gjort dette kan jeg vel likegodt gjøre det ferdig, selv om det kanskje er unødvendig. Hvis det da ikke kan skade på noen måte da :smiley:?
Og da er jeg tilbake til mitt opprinnelige spørsmål: Hvor anbefaller du at jeg fester den, eller spiller det ingen rolle, eller anbefaller du at jeg ikke har denne jordingen i det hele tatt. Det er jo en smal sak å fjerne ledningen igjen, da.
Syvers
:smiley:
  Sitat
Godt poeng Lars.
Det primære er vel at metallkomponenter i drivstoffsystemet er koblet sammen slik at det ikke kan oppstå potensial-forskjeller mellom dem.
Mao at tanken/stussen skal være koblet til motor-gods.
Hvis man har topolet motor må man isåfall passe på at tank-giveren også er av denne typen.
Enig i at det høres ut som et ganske rigorøst krav med diesel installasjon. Skulle det vært konsekvent må jo også f.eks. vannutskillere og filtere være jordet.
Ulempen med å jorde tanken er en liten mulighet for galvanisk tæring. Aner ikke hvordan tanken er montert, men et tenkt tilfelle er at tanken står så dypt nede i båten at den får kontakt med kjølvannet. Dersom også motoren har kontakt med nevnte vann og du forbinner dem med en kabel, kan du få tæring. Skal du jorde med enpolet systen (som de fleste har), koble deg til motorblokken. Jeg har ikke noen jording, og kommer ikke til å lage noen.
Lars H.
:smiley:
Takk Ingar og Lars
Da blir min konklusjon at jeg i ettermiddag tar en tur ut i hagen - ja båten ligger faktisk der ennå (håper om sjøsetting om ei uke eller to!),  - fjerner ledningen, og glemmer hele jordinga. Det er i hvertfall tydeligvis ikke normalt med denne type jording av en dieseltank.
syvers
:smiley:
  Sitat
:smiley: Hei ....bør den f.eks festes i motoren eller på minuspolen til et av batteriene, eller spiller det ingen rolle ? :smiley: syvers
Hei syvers.
Har også lurt på hvorfor min dieseltank var jordet - se vedl. bilde
Grunnen til det er selvfølgelig tankmåleren og det faktum at selve tanken antageligvis er en gammel biltank (bensin). Legg merke til at minus-ledningen er festet i skruen som holder giveren fast i tanken, og i tillegg er loddet til tankveggen. Den minus du ser her går til nivå-instrument og fra der til minus-bank (som jo kommer fra batteri-minus). Men ikke spør meg, hvorfor.
Til mitt forsvar må jeg nevne at bildet ble tatt før jeg gjorde rent, fjernet rust, renset tanken, etc.......
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  Sitat
Ring besiktelsesmannen og be om en redegjørelse på hvorfor han anbefaler jording av dieseltanken din - det hadde vært interessant for oss andre også å fått høre hans argumenter
Det var selvfølgelig en god ide, Agun. Har forsøkt uten å lykkes, men jeg skal komme med en tilbakemelding når jeg får tak i han.
syvers
:smiley:
  Sitat
:lol:
Ja, nå har jeg ringt mannen. Hans forklaring på dette var at jordingen skulle forhindre galvaniske strømmer og kavitasjon som kunne føre til at tanken ble utsatt for tæring/rustet opp. Eventuell allerede jording via tankmåler var i følge han ikke nok.
- jeg aner ikke, dette har jeg ikke greie på !
Jeg antar at dette muligens drar i gang en diskusjon om dette. Den skal jeg overlate til de av dere som har greie på dette.
syvers :smiley::lol:
  Sitat
:smiley:
Det er feil! Se mitt svar #4 lenger oppe! Dersom tanken allerede hadde vært forbundet til et annet metall (begge med kontakt til samme vannet), hadde det vært lurt med en forbindelse til en offeranode, zinkanode!
Lars H.
(burde ta en prat med Syvertsen og
be han stramme opp besiktigelsmannen)
  Sitat
:lol:
La oss allerede i begynnelsen av en eventuell diskusjon slå fast at jording påvirker hverken kavitasjon eller rusting.
Kavitasjon er en fysisk prosess. Fenomenet kan forekomme hvis det oppstår undertrykk og fordampning i en væske og det så strømmer væske inn i denne dampsonen. Da kommer en implosjon (det motsatte av eksplosjon). Hvis dampblæren befant seg i fysisk kontakt med fast materiale, vil implosjonen føre til at noe av dette materialet løsner. Kavitasjonen er i gang.
Rusting er en kjemisk prosess. Oksygen forbinder seg med jern og danner rust.
Galvaniske strømmer skyldes spenningsforskjeller mellom metaller. Hvis Zn, Al eller Mg forbindes med Fe, blir de tre førstnevnte metallene offeranoder. Men hvis jern forbindes med kobber, blir jernet offeranode. Men dette sistnevnte handler om den ufyselige elektrisiteten, og det finnes det sikkert mange eksperter på her.
Vet ikke om det er relavant for denne diskusjonen, men i den nye stålbåten er var det en vanlig tankmåler, men denne ble forrige eier foreslått byttet med en som ikke var elektrisk pga. tæring,, Ikke vet jeg men han byttet mot en hvert prinsipp måler om ikke er like nøyaktig..  Kan dette ha noen sammenheng?? med jording av tanken??? :crazy:
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
  Sitat
:crazy:
Nei, og det har tydeligvis ikke besiktigelsesmannen heller!
For å uttrykke meg relativt diplomatisk, så tror jeg man ville ha større praktisk nytte av å jorde besiktigelsesmannen.  :wink:
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
  Sitat
Var litt forsiktig i mine første innlegg, var redd det var noe jeg hadde oversett, men etter uttalelsen fra gravferds jordingsmannen eller hva det nå han var, er jeg sikker, han bør jordes. Men hvordan foregår det? Siden vi snakker om strøm, kan en vel ikke bruke en spade? Nå vet jeg det, jordspyd!  :lol: :lol:
Lars H. :crazy:
Det var noe slikt jeg hadde i tankene ja   :crazy:
Men jeg tror allikevel ikke at redskapen er så viktig; det viktigste vil være å bruke så kort jordledning at den aldri rekker ombord i en båt    -    hvis han da ikke tar med sin egen blomsterpotte med jord  :wink:
mvh
Poseidon
(i et halvsarkastisk hjørne)
:wink: hei folkens
Du verden hvor dette tok av, da ! , hva er det jeg har satt i gang ?:crazy::lol:.(stakkars mann, han var jo en hyggelig kar :lol:).
Jeg tror jeg løper av sted å river ut den jordledningen jeg har begynt å montere, ellers er vel jeg nestemann til å bli jorda. :lol: :lol: :lol:
syvers  :lol:
(med begge bena på jorda!!)
  Sitat
Hei Syvers,
Fortsett med å koble tanken din inn på samme krets som sinkanodene du. Det er det korrekte for å forebygge galvanisk tæring.
Jolla
Hei Jolla,
Det var en interessant påstand   -   som jeg håper at du også har en god teknisk forklaring på.
mvh
Poseidon
I en sådan stund er det godt å kunne sitte på god avstand med bare plast-tanker ombord ! :wink: Skal aldri mer si at noe er "plastic" :lol: Hei hva skjer ? alle smileyene blir bare tekst  :crazy: - jadda jeg har prøvet forhåndsvisning - spennende å se hva dette blir når jeg poster det ! -koh
Her en sann historie om hva som kan skje med en jordet tank. I min første båt, en Myra 25 med 49Hk Perkins var tanken "jordet". (tankgivers minus var koplet til tanken og videre til minus på batteriet). Som noen sikkert vet, bruker Perkins 2-polet opplegg, altså ingen minus å finne på motoren.
Følgende skjer; Kabelen til starter/batteri blir gnisset opp og får full kontakt med motor. Problemet oppstår da det er brukt dieselslanger som er armert (altså ståltråd innstøpt). "Plussen" går dermed fra motor via dieselslanger og videre til dieseltank. Da denne har god jording, er kretsen sluttet. Undertegnede opplever at motoren plutselig stopper og ser også at tankmåleren står på null (har ikke helt forklaringen på hvorfor denne tok kvelden i samme slengen). Åpner dørkeplate og mannlokk på tank, mente jo jeg hadde en del igjen tanken. Og det var det. Åpner dørkeplaten til motorrommet, og der er det "full" fyr. Det som har skjedd er at armeringen i slangene hadde blitt som rene varmekabler, ligget inntil brenbart materiale og antent dette. Motoren stoppet fordi det nødvendigvis ble hull i drivstoffslangene så luft ble sugd inn.
Er rimelig glad for at vi her snakker om en dieselmotor, med bensin hadde vel denne mail vært sendt fra "i_himmelen@er_jeg.no"
Hovedproblemet hos meg var selvfølgelig at det var brukt dieselslanger som var armert med stål. Hvorvidt det har vært vanlig tidligere vet jeg ikke, men vær i hvertfall oppmerksom på et mulig problem.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Vel BEG hovedproblemet var vel at kabelen ble gnisset i utgangspunktet.
Hadde det da vert gjording på motorblokka, så hadde ikke den "grønne" overledningen følt behov for å krype langs dieselslangene.
Om man ikke har gjord på en topolet dobbelisolert motor, da vil vel en eventuell krypstrømm fra en defekt føler gå gjennom propellen og skape tæring ??
Har en gjording av en topolet dobbelisolert motor noen negativ side ??
:wink:
  Sitat
Hvis tanken er ugjorda og tankmåleren gjør at det blir "strømlekkasje" til tanken, kan da denne ledes via dieselen og inn til dieselpumpa som er jordet ?? :headbang:
:smiley:
Dieselolje har MEGET liten evne til å lede elektrisk strøm, men rørledningene som dieseloljen flyter i, kan lede elektrisk strøm hvis de er laget av eller inneholder metall (f.eks. er armert med ståltråd). Dieseloljens dårlige elektriske ledningsevne utnytter vi i en del måleprinsipper, men utover dette må jeg bare henvise til de som har mer kunnskap om den ufyselige elektrisiteten enn jeg har.
