Bytte av sink på Mercruiser QSD 2.0
qwerty
Da har jeg begynt med service på motoren, en mercruiser QSD (hvit) 2.0 150 hk, slik at den er klar i god tid før utsett.
I den forbindelse har jeg byttet sinkanoder, også den i bakkant motor.
Når jeg skrudde ut den gamle så var den nesten tært helt opp og det som var igjen løsnet og falt inn i hullet hvor sinken var skrudd inn.
Har dette noen betydning?
Må jeg demontere mer og få ut restene, eller vil det smuldres opp og bli med kjølevannet ut uten å gjøre noen skade?
