Zink anoder, volvo penta tmd31a
Furu
Har mest trolig en ettermontert olje kjøler på min motor fra mota, mota laget denne i sin tid spesifikt for volvo penta og kan ikke engang opplyse om zink eller reserve pakninger grunnet det vil være kontrakt brudd.
lokal penta forhandler viser til bildet nedenfor, hvor det er tydelig zink i enden av kjøler, men mota kjølere har ingen plugg der eller i andre enden..
så da har min motor kun en zink i varme veksler, er dette nok egentlig ?
Synest huske selger sa for mange år side. att gamle olje kjøler var tært og derfor byttet, men hvorfor bytte til kjøler uten zink.. kan det være andre matrialer benyttet i olje kjøler derfor ingen behov kanskje ?
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Furu skrev On 21.2.2019 at 12.39:
Har mest trolig en ettermontert olje kjøler på min motor fra mota:.........
Skriv opp motor-nr å ring VP........
jeg har en MD31A levert 90........den har ingen zink ......
første året med båten, så hadde jeg kjøpt zink iflg katalogen til en MD31A.......jeg holdt på å bli helt crazy da jeg letet etter pluggene på motorn, så til slutt ringte jeg VP.....motorn stemmer ikke med de ‘spreng-skisser’ i manualen....
han spurte vad har du for nummer på motorn......ett øgonblikk......
nei du har ingen zink i din motor........de siste modellene av den motorn, så skiftet vi underleverandør på varmeveksleren, de har en annen legering og trenger ikke zink......da blev jeg litt urolig, spurte om jeg kan kompletere på noe vis......nei sa han, faktum er att vi ser mindre
tæringsskader i disse motorer enn de som har zink
så mitt råd....ring VP i Gøteborg, og ha ditt motornummer klart.....så får du ett riktig svar.
S/Y Gunga Din
