Oppussing av Princess 35
Smuth sailing
Om noe kan gå galt, så gjør det som regel det. Viser seg at jeg ikke hadde strammet klutsjen godt nok, med det resultat at gearet slapp taket på 2000 omdreininger?.
neste vinter var det på land igjen, ut med kassa og dra til mer. Ser ut til at det funker bra nå. Håper det varer da.
Vi syntes toalett rommet var slitent, og trengte en liten oppgradering. Våget meg på å benytte våtroms tapet. Lakkerte vasken med to strøk og ett strøk klarlakk. (Sprayboks fra Biltema) Funka ganske bra synes nå jeg
Redigert av Smuth sailing (see edit history)
  • 1 måned senere...
Jeg pleier å sitt og holde bobler fast mellom knærne
Smør autosoll på et begrenset område i et tynt lag, sprey på litt vann (ellers går det veldig tungt, og det jeg holder fast mellom knærne prøver å stikke av hele tiden)
Så er det bare å gå på med polermaskinen.
slik holder jeg på til jeg er ferdig.
Denne prosessen er noe helt forferdelig klinete. Det spruter over alt, så jeg pleier å ha på en gammel regndress.
Når jeg er ferdig går jeg over boblen med vann og såpe for å få av rester av Autosoll og henger dem opp til tørk.
Når de er tørre spreier jeg dem med silikonsprey, og kar det tørke.
Det tar lenger tid å rengjøre det jeg har brukt enn å rengjøre boblene, men F6B13AD4-3BBB-429D-BACC-3F8ECEDCFB72.jpeg.80c4aac35ae2dc86cfd2a2ed6965c675.jpegdet bilt nå ganske bra da ?
  • 2 uker senere...
Smuth sailing skrev for 21 timer siden:
Dørene inn til kabinen på vår Princess 35 går veldig tregt. Har prøvd med silikon spray men det er nok ikke løsningen.
Lurer på om det en gang i tiden har ligget en nylon list el. På sokkel listen?
Noen som vet eller har gode råd ?
takker på forhånd3D6F9D56-3724-471A-A3C4-BA9689682F22.jpeg.7511eb1ae57f38d260d757e131b75c7b.jpeg
Det kan se ut som du har samme, eller en lignende,  patent som på skyvedøra til min eldre P414.
I så fall så er det to justerbare trinser som er festet inni nedre del av døra.
Trinsene kan justeres opp ned via det nedre hullet og med en skrutrekker. Det kan være at du har en annen type trinse, men i alle fall, her er trinsene som var montert i min dør.
Hos meg så var trinsene helt fast og jeg måtte kjøpe nye.
Link til Justerbar Dørtrinse (ebay)
Redigert av mateco (see edit history)
  • 1 måned senere...
