Oppussing av Princess 35
Smuth sailing
Ble litt hekta på skap jeg. synes det ble litt praktisk med skapet ved trappa, så istedenfor å sette tilbake barskapet som var plassert mellom bakvegg og sofa babord side,
valgte jeg å bygge et litt større skap der isteden. skapet var for så vidt enkelt, men jeg hadde sett for meg dører med slipt glass i, og det har de ikke på biltema.
Løsningen ble å kjøpe en brukt seksjon i en gjenbruks butikk for 150 kroner. den var i eik, men hadde den type skapdører jeg var ute etter.
Siden selve skapet var i teakfiner, måtte det skaffes bladfiner av teak for å dekke flatene på dørene.
etter litt sjekking hos en del trelast handlere, løste det seg. finer ble limt på og dører montert.
Skapet ble montert, og jammen passa det.
Så var det taket da. det ble tatt ned, og 45mm finerplater ble tilpasset, og trukket med skrog trekk.
Så ville kona ha en "stjernehimmel" i taket, og det koner vil ha kan det være lurt at koner får.
Tok kontakt med LED teknikk, og bestilte dioder, motstander og dimmer. Monterte det hele inn i en plate tynn teak finer og så
var det bare å begynne å lodde. mye lodding.
med 54 dioder, 45 motstander og pluss og minus på 54 dioder, så ble det noen loddinger ja, men kona fikk rett, som koner ofte gjør, det ble ganske fint
Noe annet som måtte fixes var den avsluttningen under frontruta. her var det noe skai greier som hang og slang litt.
Hadde løsnet fra glassfiber buen det var montert på.
Demonterte hele greia, tok den med hjem, og begynte å tilpasse tynn teak finer isteden.
Mange tvinger og men god del Sikafleks senere, hang det endelig sammen.
Ute på det jeg kaller "verandaen" var det et lite bord, med plass til to pils og et askebeger.
Valgte derfor og lage et nytt litt lengre bord der. Laget det litt elipse formet, slik at det ble litt enklere å komme frem.
På dette tidspunktet i oppussingen begynte påsken og nærme seg, on nye prosjekter fikk vente til neste vinter.
Når alt var ferdig lakkert, og satt på plass, ble det jo slett ikke så ille.
Bare å glede seg til varme dager på sjøen nå
Redigert av Smuth sailing (see edit history)
