Ny digital termostat på eldre kjøleskap
5nacks
Talk for tips, folkens!
Ser at den som heter stc1000 har et forbruk på 3W. Med en evig kamp om kWh’ene, ville jeg hatt en som bruker minst mulig.
@mawilu Du nevner innkoblingshyppighet. Det er jo veldig relevant. På den jeg linker til under, kan man justere øvre og nedre temperaturgrense, blir det noe av det samme?
Kan denne være et alternativ?
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=401392962897&category=181723&pm=1&ds=0&t=1503921722000&ver=0
mawilu skrev for 3 timer siden:
Plasser sensor ett stykke fra fryseboksen og finn en type som ikke kobler inn før ca 1 grad stigning slik at du slipper hyppige start på kompressoren fungerer perfekt supert å ha full kontroll på temp i skapet.
Jeg har brukt STC 1000 på modningskapene mine. Hysterese kan settes innenfor 10 grader. Innkoblingshyppighet kan settes innenfor 10 minutter. For å unngå at den starter hver gang man åpner kjøleskapsdøra legges sensoren i ei lita flaske (lik den ølbryggere kjøper gjær i) som fylles med frostvæske.
