skifte lukkekran fra vasken eller hele skroggjennomføringen komplett?
hexachordia
Hei godtfolk!
Da er vi i gang med diverse vedlikeholdsprosjekter på nyinnkjøpt Albin Alpha fra 1986. Går over alt av kraner, pakkboks og den slags. Hendelen til utløpskranen
av gråvann fra vasken brakk rett av da jeg forsøkte å dreie på den i dag. Mitt spørsmål er om det lar seg gjøre og bare skifte kranen og la skroggjennomføringen
bli værende på båten? Bilde vedlagt. Har aldri skiftet skroggjennomføringen før og er litt usikker på fremgangsmåten. Er vel også kanskje usikkert om gjengene lar seg rikke
etter 33 år? Hva anbefaler dere? Slangen fra vasken er 38mm.
Gå for merket Tru Design?
Jeg har byttet at. Koster litt men det er en varig løsning.
Lagt til: som Ask påpeker, om gjennomføringene er gode, bytt ventilen. Du kan sågar skru på tru design på gammel metall gjennomføring. Men rens gjengene godt med stålbørste og test om ventilen entrer godt.
Et tips, dersom du har mange tema du vil ta opp fremover, så kan du jo starte en egen prosjekttråd.
Jeg bruker vanlig kappeskive for metall til slikt. En slipeskive kan også brukes, men i alle fall med små «enhånds» vinkelslipere fungerer kappeskive fint. Maskerer du rundt med et par lag med maskeringsteip får du et forvarsel før du går gjennom bunnstoff og gelcoat.
Bildet under viser hvordan det ble da jeg slipte unøyaktig og i en fart (skulle blende det hullet, derfor var det ikke så nøye med glassfiberen rundt, brukte også kappeskiven til å slipe graderingen til støpen, eksentersliper til slutt). Blir det varmgang kan du ha vann på ei gammal Jif-flaske eller lignende å sprute på flensen for å kjøle ned underveis.
